Re: Εξατμίσεις fz6 06
Πληροφοριακα, ειδα κ τις race tech τις inox τις μικρες με την carbon την ταπα κ εμεινα κατενθουσιασμενος.
Ασε που η τιμη τους ηταν παααρα πολυ καλη. Δεν εβγαλα φωτο ο λαλακας... Δε το σκεφτηκα εκεινη την ωρα.
Re: εξατμισεις fz6 06
αν σε ενδιαφερουν οι two brothers γυρω στα 550-600 ευρω καινουριες ξερω ενα site να σου προτεινω απο αμερικη.. απο εκει πηρα την δικια μου και ο chris τις δικες του
εγω εμεινα ικανοποιημενος απο την συναλλαγη αλλα και απο την εξατμιση
- Τοποθεσία: Κρητη/Ηρακλειο
araps
Μαλλον ο φιλος αραπς δεν το ειδε κ γω το βλεπω λιγο καθυστερημενα...παντως εχει δικιο πολυ καλη η συναλλαγη..κ αψογος ο τυπος... δεν ξερω αν σε βοηθαω τωρα μετα απο τοσο καιρο παντως το site του ειναι αυτο...
Εγω τις περνω σχετικα φθηνα λογο πρωσωπικης φιλιας με τον Racetech. Αν θες παρε τον ενα τηλ να σου πει αυτος τιμη.
@βαρυμαγκα
1)ειναι σε δημοπρασια κ η τιμη μπορει να ανεβει
2)τα μεταφορικα δεν τα υπολογισες
3)στελνει ελλαδα?(κ μαλιστα με μειωμενο τιμολογιο κ ως δωρο?)
- barimagas
- Τοποθεσία: Αθηνα, Ζωγραφου
1) Δεν νομιζω να ανεβει γιατι εχει πουλησει και στο παρελθον, αν κοιταξεις στην αξιολογηση του,σαν αυτη αρκετες φορες στην ιδια τιμη.
2)ε βαλε κανα 40ευρο το πολυ.
3)Λογικα θα στελνει γιατι να μην στελνει,ευρωπαιοι δεν ειμαστε? Λες να μας καπελωσει το τελωνειο, ε??
Thanks kouli for your help, πιστευω ομως οτι ειναι καλη τιμη γενικα.
1)καθε δημοπρασια ειναι ξεχωριστη...δεν ξερεις εαν θα υπαρξει κ καποιος αλλος την τελευταια στιγμη που θα πονταρει...γι αυτο πονταρεις στο μισο λεπτο πριν ληξει
2)λογικα καπου εκει
3)ειναι αρκετοι που δεν στελνουν...κανε την ερωτηση σου εσυ κ μην ξεχασεις να τον ρωτησεις εαν στελνει με χαμηλοτερο τιμολογιο(lower invoice λεγεται) μεχρι 150$ κομπλε με τα μεταφορικα κ μαρκαρισμενο το πακετο ως δωρο
2)λογικα καπου εκει
έχει δοκιμάσει κανείς racetech ή raceguns να μας πει εντυπώσεις??
alkinoe? καμμιά φωτογραφία να δούμε πως δείχνει πάνω στο μηχανάκι?
οι τελευταιες εξατμες του alkinoos ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ειναι οι DANMOTO
πολυ καλες για την τιμη τους
βεβαια οι συγκεκριμενες ειναι για R1 '07 αλλα επειδη κ το fz6 '04+ τις εχει στην ουρα πολυ πιθανον να ταιριαζουν
παρε κ ενα λινκ του DANMOTO που εχει στο e-bay που τις εχει ακομη πιο φθηνα κ ειναι για R1 '04-'06 αλλα πολυ πιθανον να ταιριαζουν http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Carbon-G ... ccessories
Σωστος!
Τα καζανακια ειναι danmoto κομμενα κ ραμμενα στα μετρα του fazer.
Ειναι για r1 ΑΛΛΑ δεν ερχονται με Y pipe αλλα με δυο σωληνακια που υποτιθεται μπαινουν στο r1.
Το Y pipe του fazer για να κατσουν τα τελικα ειναι χειροποιητο απο εμενα. ΔΕΝ ειναι danmoto, ΔΕΝ ειναι racetech, ΔΕΝ ειναι racegun klp κ μπορω να πω με βεβαιοτητα οτι δουλευει αψογα.
Η ολοι φαση μαζι με την κατασκευη ολων των βασεων κ τον παραφερναλιων μου πηρε 2-3 απογευματα.
Εχω ποσταρει αναλυτικες φωτο στο fz6-forum.com σχετικα με την κατασκευη τους κ μπορει οποιοσδηποτε να κοιταξει τις οδηγιες κ να τις φτιαξει μονος του αν εχει τα τεχνικα μεσα.
Αν θελει κανεις να τις παρει ετοιμες η τιμη τους ειναι 350 ευρω.
Την μηχανη την πουλαω ουτος η αλλος σε λιγες μερες κ θα τις εχω spare.
Αλλη λυση ειναι απλα να παραγκειλεται μονοι σας καζανακια απο τον danmoto κ να πατε σε εναν εξατμισα να σας τις περασει πληρωνοντας το αναλογο κοστος.
ωραίες οι danmoto δε λέω, αλλά άμα είναι να πάρει κανείς μεταχειρισμένη (στα 350e) γιατί να μην προτιμίσει μια επώνυμη που θα τη βρει στα ίδια λεφτα? σκέψεις κάνω απλώς!
έχει κανείς ιδέα πόσο μπορεί να κοστίσει η λύση του alkinoos,δηλαδή τελικά danmoto και μοντάρισμα από εξατμισά?
350 μιλαω για καινουργιες, οχι για μεταχειρω.
τα τελικα απο μονα τους πανε κανα 150-170αρι. (εννοειτε πως παντα υπαρχει κ ο "κινδυνος" τελωνιου).
το δυχαλο αν κ εφοσον ασχοληθει ο παπαγιαννης κανει κανα 120αρη.
εκ πειρας σου λεω οτι η δουλεια για να μπουν επανω σωστα ειναι μεγαλυτερη απ'οτι το δυχαλο.
ακουγεται απλο, αλλα για προσπαθησε να κατασκευασεις εξαρχης βαση για τα καζανακια κ για την πινακιδα κ θα καταλαβεις τι εννοω.
πανω κατω στα ιδια βγαινει.
300 με 350 ευρω.
απλα γλυτωνεις το τρεξιμο κ τις περνεις ετοιμες.
300 με 350 ευρω.
καλά η δουλειά σίγουρα θα είναι μπελαλίδικη και απαιτεί γνώσεις και εργαλεία που δεν έχουν οι περισσότεροι.
στο προηγούμενο ποστ σου κατάλαβα ότι έλεγες για τις δικές σου, γι'αυτό και η σύγκριση με μεταχειρισμένες επώνυμες.
πάντως άμα είχα καταλήξει στις danmoto θα προτιμούσα τις δικές σου που έχουν γίνει με προσοχή και μεράκι...
raceguns έχει βάλει κανείς?
βεβαια αλλο 300€ αλλο 350€ κ αλλο 150€(εφ'οσον δεν παιξει τελωνειο)+120€ το διχαλο=270€....
επισης φανταζομαι οτι αν πας σε καποιον εξατμισα κ σου φτιαξει το διχαλο θα στις περασεις κιολας....
δεν θελω να φανταζομαι οτι ο αλλος θα παρει 120€ κ θα σου πει στο τελος "μεγαλε περνα τες μονος σου..."
αρα με 270€ λογικα κανεις τη δουλεια σου βεβαια δεν χανεις κατι να ρωτησεις σε διαφορους εξατμισαδες
κ οχι μονο σε 1 ή 2
κ οχι μονο σε 1 ή 2
