Δώστε τα Φώτα σας!
- paulasis
Δώστε τα Φώτα σας!
Καλησπέρα στην ομάδα!
Με προβληματίζουν εδώ και καιρό τα φώτα της γυναίκας μου (FZ6 S2) τα οποία δεν φωτίζουν τίποτα!
Έλεγξα το που βαράνε και νομίζω πως είναι σωστά.
Θέλω να αλλάξω λάμπες σε LED αλλά διάβασα διάφορα ότι δεν μπαίνουν σωστά, ότι πρέπει να κάνω πατέντες και διάφορα τέτοια. Είναι εύκολα στην εγκατάσταση γενικά?
Σίγουρα θέλω την μεσαία σκάλα (Η7) και αν το κόστος δεν είναι τεράστιο, έλεγα και για την μεγάλη. Έλεγα να πάω στα Samsung Mover, έχω ακούσει καλά λόγια αλλά δεν ξέρω τι παίζει με ψύχτρες κτλ.
Επίσης, σήμερα στο πλύσιμο, παρατήρησα ότι είναι βρώμικα από μέσα τα φώτα μου, δηλαδή εσωτερικά από το τζάμι, στο κενό που είναι ο καθρέφτης κτλ. Καθαρίζει κάπως αυτό?
Cheers!
Cheers!
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος paulasis την Σάβ 06 Φεβ 2021, 19:59, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
- spiroslfc
- Τοποθεσία: Αγ.αναργυροι
Re: Δώστε τα Φώτα σας!
Η7 ειναι μεσαία και Η4 η μεγάλη σκάλα.
Οσο αφορα λάμπες led κτλ δε ξερω.
Εγω εβαλα λαμπα Phillips που ειναι ειδική για μηχανη για κραδασμους και λεει οτι εχει περισσότερο φως. Τωρα την εβαλα.Δε την εχω δοκιμασει ακομα βραδυ.
Και οσο αφορα το πλύσιμο για τα φαναρια απο μεσα πρεπει να βγουν πανω απο τη μηχανη(για να μπορεις να τα γυρνας αναποδα να φευγει το πολυ νερο) .να βγουν ολες οι λαμπες να πλυθει με νερο απορρυπαντικό για τα πιατα καλύτερα λεω και να στεγνωσει καλα και να τα ξαναβαλεις
Ολα ειναι δρόμος
- spiroslfc
Ναι ειναι ασφαλες αλλα με αυτο για τα πιατα οχι τίποτα άλλο. Το εχω κανει σε φαναρια και αυτοκινήτου.
Ολα ειναι δρόμος
Στο fz6 και γενικά στα οχήματα μου αποφεύγω τις σύνθετες λύσεις. Σκέφτομαι το αν μου καεί καμιά λάμπα και ειμαι στου διαόλου...αντε βρες να την αλλάξεις. Οπότε πάω safe απλές λάμπες αλογόνου.
Μου πρότειναν,δοκίμασα, μου άρεσε και προτείνω τις Phillips Diamond Vision. Τις φοράω χρόοοονια τώρα στο μηχανακι και τις έχω βάλει και στο αμάξι.Στο αυτοκίνητο σε ταξίδια βράδυ δεν χρειάζεται να ανάψω τα μεγάλα αμα είνα τέρμα σκοτάδι.
Τώρα αν λες οτι απο ρύθμισμα είσαι ΟΚ, κοίταξε άμα τα ρεύματα σου είναι ΟΚ και δίνουν τόση ένταση.
Εναλλακτικά θα σου πρότεινα άλλες λάμπες, ξένον ή λεντ.
Τα ξένον είναι πλέον ξεπερασμένα απο τα λέντ αλλά η μοτό μας δεν έχει κατάλληλα κάτοπτρα. Μερικοί λένε οτι τους υπερ καλύπτει. Ωστόσο, το αρνητικό για εμένα είναι "που θα βρεις τώρα αμα σου καει στη μέση του πουθενά".
αν δε θες να μπλέκεις με 20ε δοκίμασε τις phillips Που σου είπα....
για τα κατοπτρα/καθρέπτες των φωτών σου, βάλε καμιά φώτο...
Μια φορά έβγαλα το φανάρι του αμαξιού για να το πλύνω κ το έπλυνα και εγώ με υγρό πιάτων, και το φύσαγα με κομπρεσερ αέρα για να φύγουν ότι σκουπιδάκια είχε. Θα σου πρότεινα το ίδιο (παρτο στο χέρι,πλύσιμο,φυσηγμα)
Εγώ έχω βάλει τις MOVER και στις 2 σκάλες και πραγματικά έχουν πολύ καθαρό (5500Κ) και έντονο φως. Αγορά 35 ευρώ η κάθε μία. Αν τοποθετηθούν σωστά τα Led εστιάζουν εκεί που πρέπει όπως και οι λάμπες αλογόνου. Για να τοποθετηθούν σωστά θέλουν κάποιες αλλαγές ειδικά η Η7. Θέλει τέτοιο απόστατη https://www.soumas.gr/index.php/onlineshop/1627.html
για να πατάει σταθερά με το λαμακι που την κρατάει στην θέση της. Έχω κάνει και την μετατροπή των φώτων αλλά έχω βάλει και διακόπτη για να μην την χρησιμοποιώ την ημέρα.
- Monstar
Εγώ θα εστίαζα στα ρεύματα για αρχή. Τσέκαρε και την μπαταρία σου. Αν είναι σε κακά χάλια τρώει αρκετό ρεύμα από την γεννήτρια και πέφτουν τα φώτα σε απόδοση.
Μπορεί να έχεις κατεστραμμένο κάτοπτρο. Πήγαινε να το δει ο μηχανικός σου.
Ειδικά αν είναι ιμιτασιόν αρκετές φορές είναι χάλια μαύρα.
Όπως είπε και ο Γιώργος, Philips Diamond Vision 2 φορές έβαλα. Τη μια έκανα εγώ πατάτα και την χάλασα και όταν πήγα σε πολύ καλό μαγαζί να ρωτήσω, μου είπαν πως είναι η καλύτερη λύση σαν λάμπα.
Παυλιτο ξεκίνα με καθάρισμα τα κάτοπτρα. Πλύσιμο κόψε λέει ο Σπύρος.
Εάν δεν καθαρίσουν να γυαλίζουν όμως, τότε ότι λάμπα κ να βάλεις δεν πρόκειται να δουλέψει.
Αν είναι κατεστραμενη η επίστρωση τελικά δύο λύσεις παίζουν.
Η προφανής είναι η αντικατάσταση των φαναριών, μεταχειρισμένα, αλλά με καθαρά κάτοπτρα.
Η άλλη είναι με πατέντα να μπουν προτζέκτορες. Το έχει κάνει ο Χάρης. Οι προτζέκτορες δεν έχουν ανάγκη κάτοπτρο για δέσμη, την δημιουργούν μέσω "μεγενθυντικων" φακών.
Οπότε μετά μπορείς να τους συνδυάσεις με ένα σετ xenon, που στους προτζέκτορες δουλεύουν εξαιρετικά κ δεν τυφλώνει τους απέναντι ή λάμπες led ή απλές.
Ένα θεματακι που δεν ξέρω 100% (ρώτα τον Χάρη) είναι πως δουλεύει η μεγάλη σκάλα
- dimitris pap
- Τοποθεσία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Κάνε έναν έλεγχο σε όλες τις επαφές στις φίσες που περνάει ρεύμα για τα φώτα, ακόμα κ στην ασφαλειοθηκη. Σκουρόχρωμες επαφές κ με χαλαρο μεταξύ τους κούμπωμα μειώνουν σημαντικά την ένταση του ρεύματος που φτάνει στη λάμπα.
Πρέπει να καθαριστούν καλά η και να αλλαχθούν, αν έχουν μεγάλη διάβρωση.
- paulasis
Ποπο καταλαβα... Εχω πολλη δουλεια!! Και περιμενα πως απλα θα αλλαξω μια λαμπα και ολα καλα
Σας ευχαριστω παλικαρια!!
Για λαμπες ωστοσο δεν μου ειπατε! Θελω να παω σε LED. Για xenon δεν ψηνομαι... Αξιζουν? Δημιουργουν προβληματα στην τοποθετηση? Σε θερμοκρασιες ή ρευματα?
Γενικά αξίζουν κ έχουν κ μικρότερη κατανάλωση οπότε μειώνεται η επιβαρυνση στο ηλεκτρικό κύκλωμα της μηχανής.
Το πρόβλημα των led είναι η ψύξη. Οπότε έχουν ένα ανεμιστήρακι ενσωματωμένο που όταν πεθάνει αυτό, καίγεται η λάμπα. Οπότε μη τσιμπας με κάτι χιλιάδες ώρες ζωής που γράφουν τα κουτιά.
Φθηνό κ καλό δεν υπάρχει. Υπολογιζε 50-60€την λάμπα για να πάρεις κάτι αξιοπρεπές.
Εντάξει στην τοποθέτηση θέλει να γίνει μια σχετική τακτοποίηση τα καλώδια, δεν είναι plug play, αλλά τίποτα το σπουδαίο
στο μόνο που μπορώ να βοηθήσω, είναι αμα βρεθούμε κάπου στο δρόμο να δεις τα δώτα του δικού μου που φοράει λάμπα phillips diamond vision και ξεμπλέξεις και κανα 20αρικο ααααμα σου αρέσει.
αυτόν τον καιρό επισκέπτομαι το συνεργείο πολύ συχνά και η διαδρομή Μαρούσι-Νέος Κόσμος γίνεται συχν.α 5μμ-8μμ
το τηλ μου το έχεις οπότε σφύρα τηλ ή μνμ
paulasis έγραψε: ↑Δευ 08 Φεβ 2021, 22:48Ποπο καταλαβα... Εχω πολλη δουλεια!! Και περιμενα πως απλα θα αλλαξω μια λαμπα και ολα καλα
Σου έγραψα πιο πανω
led και προτζεκτορες δυστυχώς δεν έχουν καλα αποτελεσμάτα...
εχουν δύναμη για... 5 μέτρα, αφου δεν υπάρχει καθόλου hot spot στο φως. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε βλέπουν αλλά δεν βλέπεις πέρα από 5 μέτρα.
υπάρχουν bi-led Projectors, αλλά ακόμα ειναι καινουρίοι και δεν υπάρχει αρκετο feedback. πάντως ειναι ακριβοί (~120usd +τελωνειο) και η στήριξή τους μεσα στο φανάρι θέλει λίγο δουλίτσα
