DIY εξαερωση με ABS
stamatisr
DIY εξαερωση με ABS
Δημοσίευση από stamatisr »
Καλησπερα . μετα απο καιρο για πωληση το fazer μου και εχοντας παραδωσει πινακιδες, τελικα λεω να αρχισω να το κυκλοφορω.
Μετα απο τοσο "καθισιο" διαβασα οτι μπορει να εχω θεμα με τα φρενα.
Θα ηθελα να ρωτησω (υποψην πιανουν τα χερια μου) αν μπορω να αλλαξω μονος μου τα υγρα και να κανω εξαερωση σε ABS. Εχει καποια ιδιατεροτητα?
σε παλαιοτερες μηχανες το εκανα μονος μου.
Επισης η μπαταρια μαλλον τα ειδε ολα. Ποιο τυποι παιζουν εκτος απο YUASA?
Ευχαριστω εκ των προτερων
lyon
Τοποθεσία: Πετρουπολη
Re: DIY εξαερωση με ABS
Δημοσίευση από lyon »
Για τα φρενα καλο θα ηταν την πρωτη φορα να πας σε ενα μαστορα,
να κατσεις μαζι του να δεις πως ακριβως γινεται
και απο την επομενη το κανεις μονος σου....
αν κανεις καποιο λαθος και κρατησει μεσα μια-δυο φυσσαλιδες αερα
θα εχεις προβλημα και θα το διαπιστωσεις οταν ζεσταθουν
( θα ειναι μ@λ@κι@ να μεινεις ξαφνικα χωρις φρενο σε καποιο φαναρι ή στροφη,
δεν πειραματιζομαστε με τα φρενα!!!)
Για τις μπαταριες να ξερεις οτι οτι πληρωσεις παιρνεις!
Μπορει να αγορασεις κατι φτηνο και σε ενα χρονο να θελεις παλι αλλη.
Jo.Da.
Model year: 2005
Δημοσίευση από Jo.Da. »
Για να καταλάβω, θα κυκλοφορήσεις σε δημόσιο δρόμο μηχανάκι του οποίου οι πινακίδες έχουν παραδοθεί;;;
Όχι ότι θα είσαι ο πρώτος ή ο τελευταίος, αλλά για να ξέρουμε τι μας γίνεται...
stamatisr
Jo.Da.
οχι βεβαια ! θα παω να παραλαβω τις πινακιδες μου
lyon
ναι καλο θα ηταν να δεις τι κανει. αλλα κανεις δεν θα σε αφησει να δεις!
Μηπως ξερουμε το κοστος?
Οσον αφορα την μπαταρια ειναι η 2η. Και η δευτερη γνησια. Σε ενα χρονο και κατι την χαλασα. Λογω ακινησιας
τι επιλογες απο μπαταριες υπαρχουν?
θα προσπαθησω βεβαια πρωτα να την φορτισω με μηχανημα που εχω
lyon
ποιος θα το αρνηθει?
αν εχεις τετοιους μαστορους τοτε βρες αλλους,
αυτες οι κρυφοκατινες ανηκουν σε αλλες εποχες!
Προσεξε η φορτιση να ειναι αργη και <βασανιστικη> :mrgreen:
(της ταξης των mA)
μην χωσεις την μπαταρια σε κανα φορτιστη αυτοκινητου που βγαζει πολλα αμπερ,
θα αχρηστευτει!
Εδώ την εντύπωση ότι η εξαερωση στο abs θέλει μηχάνημα οπότε μην το πειράξεις. Αλλά μη θεωρείς απίθανο να είναι οκ τα φρένα κ να μη χρειάζεται τίποτα.
Μπαταρία η σίγουρη λύση είναι κ η καλύτερη, εκτός κι αν θες απλά να βγάλεις τη σεζόν κ μετά να τη πετάξεις, οπότε πάρε οποια κινεζια βρεις φθηνότερη. Ειδάλλως μαμισια 120 ευρώ στην αντιπροσωπεία κ έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για πολύ καιρό.
