ERROR CODE 20 FAZER 800 ABS 2012
- nikleont
Γεια σε ολη την ομμαδα,εχω το μοτορι 1χρονο περιπου και την τελευταια εβδομαδα και οταν η μοτο εινε κρυα,με το που γυρναω το κλειδι στο ΟΝ για να βαλω μπροστα 7 στις 10 φορες μου αναβει το λαμπακι της μηχανης(κιτρινο λαμπακι) με Error Code 20.Κλεινω τον διακοπτη ξαναβαζω στο ΟΝ και το λαμπακι δεν ξανα αναβει! ERROR CODE 20:When the main switch is turned to "ON", the atmospheric pressure sensor voltage and intake air pressure sensor voltage differ greatly. Στο τσεκαρισμα στο μαστορα τσεκαραμε τον σενσσορα πιεσης(κατω απο την σελλα)και τον σενσορα ατμοσφαιρικης θερμοκρασιας(κατω απο το ντεποζιτο) και εινε οκ(αποσυνδεθηκαν και δειξανε αλλο error code και τα δυο) Η αναφορα στα αγγλικα του error code apo YAMAHA Motorcycle Fault Codes DTC: the error of sensor readings of atmospheric and absolute pressure in the inlet, not permissible values - self-diagnosed string D: 03, D: 02. (kαι τη ενοει με το self-diagnosed string D: 03, D: 02) ?? H βοηθεια σας πολυτιμη
- AndStuff
- Τοποθεσία: Πειραιάς
Re: ERROR CODE 20 FAZER 800 ABS 2012
Τα D: 03, D: 02 απλα σου λενε στο διαγνωστικο του καντραν, σε ποια "θεση" μπορεις να δεις την actual μετρηση του εκααστοτε σενσορα, ωστε να κρινεις (συμφωνα με το service manual παντα) αν ειναι στα αποδεκτα επιπεδα. Παρολαυτα, το οτι τους αφαιρεσατε και βγαλαν αλλο error, δε λεει πολλα. Επειδη μιλαμε για ηλεκτρονικα στοιχεια, μπορει να φαινονται οκ, αλλα να υπολειτουργουν με δεκαδες διαφορετικους τροπους. Στο service manual επισης, αναγραφει για καθε σενσορα διαδικασια για το πως να τον τεσταρεις και πως να ερμηνευσεις τα αποτελεσματα.
Σιγουρεψου οτι η μπαταρια σου ειναι πρωτιστως σε καλη κατασταση, και μετα οτι ειναι φορτισμενη. Οπως πολλα μελη θα συμφωνησουν, παλια/κακη μπαταρια μπορει να σου βγαλει ΠΟΛΛΑ περιεργα προβληματα που δεν εχουν λογικη.
Ταυτοχρονα καθαρισε φυσσες και επαφες με καποιο καθαριστικο επαφων και καμια οδοντοβουρτσα για τριψιμο.
Στη συνεχεια, οπως εγραψα και πριν, μεσω του διαγνωστικου, τεσταρε τους αισθητηρες οπως αναγραφει στο service manual.
Ότι λέει ο αποπανω! Ξεκίνα με την μπαταρία που είναι κύριος ένοχος σε πάρα πολλά κουλά που κανουν τα μηχανακια
