πράσινο λαμπάκι ταχύτητας.
Καλημέρα! Ειμαι νεο μέλος και εχω ενα προβληματάκι. Εχω ενα fz6 05 και σήμερα που την έπλυνα κάτι χάλασα... Το πράσινο λαμπάκι της "νεκράς" μένει πάντα αναμένο και σβήνει μόνο οταν αφήσω συμπλέκτη. Με το που πατάω συμπλέκτη πάλι ανάβει. + οτι ακούω ένα μικρό θόρυβο οταν ο συμπλέκτης δεν είναι πατημένος που παλιά δεν τον άκουγα, νομίζω...
Λέτε να πήρε νερά κάπου? αν ναί απο πού? Για να το βρώ να το καθαρίσω... Ευχαριστώ!
Αα να σημειώσω οτι ανοιξα το καπάκι που αποκαλύπτεται το μπροστά γρανάζι της αλυσίδας για καθαρισμό και για αυτό ξεβίδωσα με το κλειδάκι το σφυκτίρα που δένει στο μοχλό του σασμάν αλλά δεν το έβγαλα τελείως αρα δεν παίζει να το ξερύθμισα.
- AUDIOSLAVE
- Μέλος Δ.Σ.
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Re: πράσινο λαμπάκι ταχήτητας
κλασικο θεμα μετα απο πλυσιμο.
μολις στεγνωσει δεν θα εχεις θεμα.
λέω να ρίξω καθαριστκό επαφών στις φύσες. μάλλον απο εκει θα είναι το πρόβλημα...
- saloutos
- Τοποθεσία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Ρίξε κακό δεν κάνει γενικά
- AUDIOSLAVE
- Μέλος Δ.Σ.
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
θα φτιαξει μονο του μολις στεγνωσει παντως.
το καθαριστικο επαφων εχει στεγνωτικο και κανει καλο για χρηση μετα απο νερα!!!!!
αλλα σπρευ οπως το WD40 κανουν εξισου καλο, αλλα υπαρχει κινδυνος να εγκλωβισουν την υγρασια μεσα στις επαφες ή και στις πλακετες και να γινει ζημια στο μελλον!!!!
καλο ειναι δηλαδη, το δευτερο να το χρησιμοποιουμε μονο σε στεγνες περιπτωσεις κι οχι μετα απο νερα!!!
το εχω παθει και εγω...
αστο να στεγνωσει και θα ειναι κομπλε
το εφτιαξα! spray επαφων στις φυσες κατω απο τι σελα να φυγει η υγρασια και ολα οκ. ευχαριστω
- H.A.Balafoutre
Re: πράσινο λαμπάκι ταχύτητας.
Πωωωωω, τι μου θύμησες τώρα...μια από τις πρώτες φορές που το έπλυνα πίσω στο 2005.....απίστευες εποχές....χαχαχααααα
Μια φορά μου το έκανε ήταν και κούτα ένα μήνα η μηχανή....δεν ξέρω πως και γιατί.....μετά δεν το ξαναέκανε ποτέ και για τίποτα.....κι έχει φάει ούκ ο λίγα πλυσίματα από τότε.....αφού να φανταστείς τότε μου φαινόταν μεγάλη μηχανή....ενώ τώρα σαν να μάζεψε.....
Μιλάμε για πιεστικό, από τότε, απλά άλλαξα τρόπο πλυσίματος με ψεκασμό σε όλη την κρύα μηχανή ενός καθαριστικού από μότο μάρκετ 5λιτρο, ρίχνω 1λίτρο ή αρραιωμένο καμιά φορά, ανάλογα την μάκα που έχει πιάσει από τα μυγαράκια 1 ή 2 μήνες απλυσιάς....περιμένω λίγο 5λεπτά μαξ....και μετά με ζεστό νερό 2 φορές το περνάω όλο, με το πιεστικό πιο κοντά όταν είναι σε δύσκολη βρωμιά και επιφάνειες όπου δεν θα έχω πρώβλημα, ενώ σε όργανα από απόσταση ώστε να μην τα διαλύσω....κάνει τρελή δουλειά, αλλά μετά πρέπει να μην το βλέπει ήλιος, το φυσάω στο καπάκι στις επαφές κι όπου βάλει ο νούς ότι θα έχω πρόβλημα να μείνει νερό όπου δεν πρέπει και στο καπάκι στέγνωμα και οπωσδήποτε γυαλιστικό. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος, κανένα πρόβλημα ποτέ σε διακόπτες-ηλεκτρικά και καντράν και φλάς (να φανταστείς πρίν μια εβδομάδα το έπλυνα με το φλάς χωρίς το πορτοκαλί ανακλαστικό πλαστικό αφού μου το έσπασαν εκεί που το παρκάρω, περνάει το καθαριστικό, περνάει το πιεστικό, τελειώνω το πλύσιμο...τσάκ τη μίζα κι όλα άψογα) και τα πλαστικά είναι άψογα τηρουμένων των αναλογιών παλαιότητας πάντα.
Θα ζωντάνεψε ένα θέμα γιατί έχω παρόμοιο θέμα .. μετά από πλύσιμο δε παίρνει μπροστά με πατημένο συμπλέκτη και ταχύτητα.. μόνο με νεκρά! Δεν είναι ο αισθητήρας του σταντ γιατί πηγαίνει κανονικά όταν πάρει..!!
Μηπως ειναι ο αισθητηρας συμπλεκτης?(στη μανετα συμπλεκτη?)
Δοκιμασε.να τον φυσηξεις κ ριξε λιγο wd40 κ βλεπεις
- leras
- Τοποθεσία: Sepolia City
το χω παθει μεχρι που τα παιξε τελειως
κανα εικοσαρι η ιστορια αν θυμαμαι καλα
εγω εχω χασει το πυράκι του και η γιαμαχα μου ειχε πει 38 ευρώ πριν κανα χρόνο.
το άφησα έτσι..αντρίκιο, χωρίς πυράκι
Έριξα καθαριστικά επαφών αλλά τίποτα... έκανε ένα περίεργο κλικ στη πίσω πλευρά που είναι οι ασφάλειες και συγκεκριμένα στη μεγάλη που στηρίζεται σε ένα μέταλλο... δε πείραξα περαιτέρω . Αφού περνούσε εντολή εκεί καλωδίωση και αισθητήρας δουλεύουν.. το άφησα να το πάω μάστορα και την επόμενη μέρα απλα δούλεψε!
Μαλλον θα ακουγες το κλακ-κλακ του ρελε.
Το καλο ειναι οτι δεν σε εχει αφησει, παρα μονο οταν εχεις ταχυτητα κ πατωντας συμπλεκτη δν παιρνει. Ειναι κ πιο ασφαλες :-p
