Ρύθμιση - μετατροπή ανάρτησης
Σαν φρέσκος κάτοχος S2, μ' έχει προβληματίσει η ανάρτηση του. Ρύθμισα την προφόρτιση πίσω στο 5, και κάπως βελτιώθηκαν τα πράγματα, αλλά όχι πολύ.
Γενικά έχω την αίσθηση ότι το μηχανάκι δεν αποσβαίνει όπως πρέπει, όσον αφορά το μπροστινό. Ακόμα και με λίγα χιλιόμετρα, στις ανωμαλίες του δρόμου, συμπεριφέρεται κάπως περίεργα - νευρικά. Υποθέτω ότι λόγω χιλιομέτρων - βάρους - ημιμέτρων στο μπροστινό απ το εργοστάσιο, θα θέλει λάδια - ελατήρια.
Κάνω κάτι λάθος ? Σκέφτομαι λάθος ? Κάθε συμβουλή ευπρόσδεκτη.
Re: Ρύθμιση - μετατροπή ανάρτησης
Δεν σκέφτεσαι λάθος.
Για την πίσω ανάρτηση δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο πέρα από αυτό που ήδη έκανες. Το επόμενο βήμα είναι αλλαγή ελατηρίου-αμορτισέρ
Για το μπροστά μπορεί να φορέσεις καλύτερα ελατήρια και λίγο παχύτερο λαδάκι για να σφίξουν κάπως οι αποσβέσεις. Δεν ξέρω και πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνεις ώστε να συμπεράνω αν οι αναρτήσεις δεν σε ικανοποιούν σε μαμά μορφή ή φταίει το ότι έχουν γίνει σώβρακο μετά από μερικές δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.
Ψάχνοντας στο φόρουμ θα βρείς αρκετά πράγματα γύρω από αυτά
Ελα ντε....με μια μηχανη που δε σου δινει και πολλες δυνατοτητες , πως να πολεμησεις μετα τα φαινομενα που περιγραφεις!!??
Οτι σου ειπε ο theod , να συμπληρωσω μονο οτι μπορεις να βαλεις ανταπτορες μπροστα προφορτισης ωστε να μπορεις καπως να το ρυθμιζεις.Τωρα αν αξιζει ειναι υποκειμενικο , προσωπικα θα αλλαζα ελατηρια λαδια μπροστα.
Κατ' αρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Διάβασα πρώτα όλα τα θέματα και μετά έθεσα ερώτημα και με βλέπω να κλίνω προς Ohlins ελατήρια και λάδια στο μπροστινό. Όπως και να χει, διαβάζω ότι είναι μεγάλη βελτίωση.
Γιάννη, προσωπικά θεωρώ τζάμπα λεφτά τους ρυθμιστές προφόρτισης μπροστά (150 € δεν έχουν ?), προτιμώ να τα μαζέψω και να βάλω κάποια στιγμή ένα αμορτισέρ πίσω.
Έχω δει τη λύση απο Ιταλία βέβαια για το μπροστινό με πλήρως ρυθμιζόμενα καλάμια, αλλά πρώτον οικονομικά πάει ψηλά και δεύτερον το επίπεδο μου σαν οδηγός δεν επαρκεί ούτε σα σκέψη για να εκμεταλλευτώ τις δυνατότητες τους.
Υποθέτω ότι με τα λάδια πας με trial and error διαδικασίες όσον αφορά το ιξώδες και την ποσότητα σε ml που θα βάλεις για να φέρεις sag και αποσβέσεις εκεί που θες ?
Καλά το πας.
Μην αρχίζεις να πειραματίζεσαι με την ποσότητα, το ιξώδες των λαδιών και τις σκληρότητες των ελατηρίων. Θα μπλέξεις.
Στρέψου καλύτερα σε μια έτοιμη-δοκιμασμένη λύση πακέτο. Με μια επιλογή όπως του σετ της Ολινσ με τα ελατήρια και τα λάδια που δίνει πακέτο, πόσο λάθος μπορείς να κάνεις ?
Αν τα οικονομικά σου το επιτρέπουν αλλάζεις και το πίσω αμορτισέρ και είσαι αρχοντας
Υπάρχει έτοιμο σετ ? Νόμιζα ότι υπάρχουν 2-3 σκληρότητες στα Ohlins και ακολούθως διαλέγεις και ότι λάδια θες, όσον αφορά το ιξώδες.
Ετσι οπως τα λες ειναι... δεν υπαρχει σετ αλλα μπορεις να κανεις καποιοιυς συνδιασμους.... δεν ειναι τοσο δυσκολο να διαλεξεις ουτε περιπλοκο... εγω θα σου ελεγα να βαλεις τον σκλυροτερο συνδιασμο....
....μια χαρα το πας , απο εκει που θα τα παρεις θα σε βοηθησουν , θα δουν και ποσα κιλα εισαι
Τελικά έβαλα Ohlins ελατήρια μπροστά (8.5 κΝ), με 15άρι λάδι της Ohlins.
Σαν αποτέλεσμα το μηχανάκι έδεσε, σταμάτησε να χτυπάει - κοπανάει στις εγκάρσιες ανωμαλίες, έγινε πολύ πιο άνετο και στιβαρό καθώς επίσης το τιμόνι πλέον πληροφορεί - διαβάζει το οδόστρωμα.
Ίσως το 15άρι της Ohlins, που συγκρίνεται με τα 10άρια άλλων εταιρειών είναι λίγο όσον αφορά τις δικές μου προτιμήσεις στην αίσθηση και θα ήθελα πιο χοντρό λάδι.
- ALIEN-3-
- Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Πόσο τα έβαλες ?
Και εγώ τα έχω βάλει ,και όταν έρθει η ώρα για αλλαγή θα βάλω λίγο πιο χοντρό .Τώρα μου έβαλε ότι προτείνει η Ohlins δεν θυμάμαι .
Η τιμή ήταν μαζί με άλλες εργασίες, αλλά αν θυμάμαι καλά ήταν κανένα 130άρι και 40 τα περαστικά. Κάπου εκεί γύρω.
Συνολο βγαινει περιπου 170 ευρω ολα μαζι... Εμενα ειχε 115 τα ελατηρια κανενα 20αρι τα λαδια και τα υπολοιπα νομιζω εργασια
και εγω κανα 150αρι ειχα δωσει για WP ελατηρια με χοντρα λαδακια. Τεραστια διαφορα απο το μαμα...
το πισω το εχω ακομα στο 3, αλλα δεν ειμαι ευχαριστημενος. Σε πλαγιασμα σε στροφη αν πεσω σε λακουβα κανει ταλαντωσεις...
- ALIEN-3-
- Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Εγώ το πίσω το έχω στο 4 για οδήγηση μέσα στην πόλη μια χαρά είναι
Δως του +2 κλικ ακόμα... εκτός αν είσαι 50 κιλά οπότε άστο όπως έιναι ...DeusEx έγραψε:το πισω το εχω ακομα στο 3, αλλα δεν ειμαι ευχαριστημενος. Σε πλαγιασμα σε στροφη αν πεσω σε λακουβα κανει ταλαντωσεις...
