χθές το πρωι έβαλα το μοτόρι μπροστά και ξεκίνισα για βόλτα
έκανα 15 μέτρα και άναψε λαμπάκι λάθους. σβήνω το μοτό στα γρήγορα ξαναάβω και μου λέει "error 14" έσβησα ξαναάναψα 2-3 φορές και έστροσε. όλα τα διαγνωστικά δίχνουν οκ και όπως τα λέει το repair manual. χμ χμ χμ ?
ζαχαράαααακηηηη ουυυυ ουυυυ;;;; theod?????? ουυυυ ουυυυ ??? : )
Fault Code: 14
Diagnostic Code: 03
Symptom: Faulty intake air pressure sensor pipe system
Probable cause of malfunction:
detected hose
clogged hose
Intake air pressure sensor hose is detached, clogged,
kinked, or pinched.
Malfunction in ECU.
error 14
Re: error 14
αν και παλιο thread...κατι χαζευα ...η βαλβιδα εισαγωγης αερα θελει ρυθμιση στα 760 mm Hg , αν συνεχισει αλλαγμα η βαλβιδα!
- AndStuff
- Τοποθεσία: Πειραιάς
Re: error 14
Νεκρανασταση κυριοι, μιας και ηταν και κοντα το Σαββατο του Λαζαρου!
Ειμαι παθων του συγκεκριμενου Error 14. Στην αρχη το εριξα σε πεσμενη μπαταρια, η οποια αλλαχτηκε και το error επανεμφανιζεται... Το περιεργο ειναι οτι επανεμφανιζεται οταν η μηχανη μεινει 2-3 μερες στο παρκινγκ. Σε μονοημερα με αρκετα ξεκινα-σταματα για φαι/καφε/κλπ, δεν ξαναβγαινει.
Εχω κανει τη διαδικασια ελεγχου απο το διαγνωστικο συμφωνα με το service manual, φαινεται νορμαλ. Η φυσα κουμπωμενη κανονικα, τα καλωδια δε φαινονται φθαρμενα.
Εχω σκοπο με την πρωτη ευκαιρια να καθαρισω επαφες, να φυσηξω σωληνακια.
Οποιαδηποτε σκεψη ευπροσδεκτη!
Αυτο με τη βαλβιδα εισαγωγης πως το τσεκαρουμε ας πουμε?
Re: error 14
νομίζω είναι η βαλβίδα που πάει στο φιλτροκούτι.
ρίξε και μια ματιά εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=423UV85fp8E
- AndStuff
Re: error 14
Γιωργο αυτο δειχνει τον αισθητηρα, ο οποιος σχετιζεται και με το error. Εκτος αν αυτο εννοειτε βαλβιδα
Ο αισθητηρας συμφωνα με τη διαδικασια του manual ειναι οκ παρολαυτα. Δεν καταφερα (οπως και ο τυπος στο βιντεο) να βαλω πολυμετρο, αλλα θα το ξαναπροσπαθησω καπως μαζι με τα υπολοιπα.
Re: error 14
κάποια στιγμή σε κάποιο σερβις που έκανα μόνος μου, ενώ ειχα βγάλει το φιλτροκούτι (και τη βαλβίδα) μου εμφάνιζε ένα ερρορ (δεν θυμμαμαι τι αριθμό) αλλά ήταν επειδή γύρισα το διακόπτη ενώ δεν είχε τον αισθητήρα συνδεδεμμένο. Μπας και έκανες τπτ τέτοιο κ ειναι αυτό;
- AndStuff
Re: error 14
Οχι οχι. Το error εχει σβηστει κιολας καθε φορα για να δω αν θα ξαναβγει. Θα προσπαθησω να σηκωσω ντεποζιτο να κανω ενα τσεκ σε σωληνακια κλπ και με τα ματια μου αν προλαβω σημερα....
