15 γραναζι σε fz6
- Model year: 2004
15 γραναζι σε fz6
Καλησπέρα παιδες εχω περιπου 6 μηνες το εργαλειο και επειδη ειμαι κατα 80% στην πολη καταλαβαινετε οτι το ευρος στροφων που κινουμαι ξεκινα απο τις 4χιλ μεχρι λιγο πανω απο την τρυπα περιπου 8-9χιλ κατα κυριο λογο. Χρειαζομαι λιγο πιο πολυ γκαζι σε αυτες τις συνθηκες οδηγησης εχω ακουσει για αλλαγη γραναζιου σε 15αρι. Θελω να μου πειτε τις γνωμες σας γι αυτο, καθως και τα πλεονεκτηματα αλλα και τα μειονεκτήματα. Ευχαριστω εκ των προτερων.....
Re: 15 γραναζι σε fz6
Επιτέλους κι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει the easy way το πρόβλημα , σ αντίθεση με τους περισσότερους που απλά θα έψαχναν για έξτρα ιπποδύναμη με κομάντερ, εξατμίσεις και προγραμματισμούς.Αν και το θέμα με το 15αρι γρανάζι έχει συζητηθεί εκτενώς (κυρίως για τα χιλιάρια, αλλά το ίδιο είναι) επιγραμματικά
-Είναι απο τις φθηνότερες βελτιώσεις που μπορείς να κάνεις και να δείς άμεσα αποτελέσματα
-Υποτίθεται ότι κερδίζεις σε ευστροφία και χάνεις σε τελική, εαν σε ενδιαφέρει αυτό
-Το μόνο "πρόβλημα" της μετατροπής είναι το εξής.Το μηχανάκι μετράει ταχύτητα απο το γρανάζι του κιβωτίου (το 16αρι τώρα που θα αλλάξεις με 15άρι)Το μικρότερο γρανάζι επειδή θα περιστρέφεται γρηγορότερα για κάθε δεδομένη ταχύτητα(όχι σχέσεις κιβωτίου)της μοτοσυκλέτας θα δείχνει αλλοιωμένα-μη πραγματικά χλμ στο κοντέρ. Παράδειγμα στο περίπου για ταχύτητα 50χλμ/ωρα το κοντέρ σου θα δείχνει 60 (εντελώς τυχαία τα νούμερα, αλλά υπάρχει μέθοδος να τα υπολογίσεις ακριβώς)
Θα μου πεις τι σε νοιάζει τώρα αυτό.Το κακό είναι ότι με λάθος ταχύτητες , μεγαλύτερες απο τις πραγματικές , φορτώνεις χλμ στο οδόμετρο χωρίς στη πραγματικότητα να τα έχεις κάνει αφενός, αφετέρου καταλήγεις,βασιζόμενος μόνο στο κοντερ, να κάνεις αλλα αντ άλλων σέρβις
speedohealer λέγεται και διορθώνει τα λάθη του κοντερ, αλλά σου ανεβάζει το κόστος της μετατροπής.
- Model year: 2004
Η απαντηση σου με καλυψε απολυτως. Δεν ειναι και οτι καλύτερο να ξερειις οτι πηγαινεις με λαθος χλμ γι αυτο κ θα το αφησω ως εχει. Ευχαριστω πολυ
το διορθωνεις ευκολα με speedohealer.
ετσι κι αλλιως, με λαθος απο τα πραγματικα χλμ, πας και τωρα αφου εχουν ενα σφαλμα 5-7%.
- Model year: 2004
Το 5 και 7% ακουγεται λιγο αλλα ποση αποκλιση θα χω μετα το 15αρι γραναζι? Και στα πολλα χλμ? Και ποσο θα μ στοιχισει το speedohealer?
Ενδεικτικα με ένα γρήγορο googlαρισμα
http://www.papastavroushops.gr/speedo-h ... -3293.html
Κ διορθώνεις κ το 5-7 % του κανονικού ταχυμετρου
- Model year: 2004
Ενδιαφερον φαινεται αν και θα χασω λιγο στην τελικη θα με βολεψει αρκετα στην πολη
Αυτο διορθωνει ενα απο τα ταχυμετρο-οδομετρο ή και τα 2;
Κ Τα Δύο. Υπάρχουν περιπτώσεις πχ πολύ βαρυς αναβάτης ή ψηλός ή τελοσπαντων αεροδυναμικα τούβλο όπου το 15αρι γρανάζι θα δώσει παραπάνω τελική απ ότι μπορούσε πριν να πάει το μηχανάκι. Με την έννοια ότι κ η 6 θα κοκκινίζει
- kokopete
- Τοποθεσία: Λεμεσός
Έστω και καθυστερημένα, ας γράψω και εγώ την γνώμη μου να υπάρχει για μελλοντική κατανάλωση. Μόλις έβαλα το μαμά γρανάζι μετά από 30κ χρήσης του 15αριού.
Υπέρ:
Τραβάει καλύτερα.
Απουσία σκορτσαρίσματος, πας με 10 και δευτέρα. Το συγκεκριμένο ατού είναι υπέροχο, στην πόλη βάζω πρώτη μόνο για εκκίνηση.
Κατά:
Η πρώτη είναι πιο άγρια. Το νιώθεις σα να γρατζουνάει.
Έχεις μικρότερη τελική και ψεύτικα km\h, όπως γράφτηκε και παραπάνω.
Έχεις ένα ενοχλητικό τακ τακ στο αριστερό μαρσπίε του οδηγού, γιατί απουσιάζει ένα λαστιχάκι το οποίο διαθέτει το μαμά.
Υπέρ:
Τραβάει καλύτερα.
Κατά:
BMW F650 CS
Yamaha Fz6
Aprilia Caponord 1000 ETV
Yamaha Fz6
Μαλλον κατι λες λαθος..
Αν κατάλαβα σωστά τα υπέρ κ τα κατά που γράφει είναι του 15αριου. Το είχε για 30χιλ χλμ κ αυτές είναι οι εντυπώσεις του.
Τώρα έβαλε ξανά το μαμά 16αρι
Σορυ παιδια νομιζα οτι φοραει 15 απο μαμα και οχι 16
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 3 επισκέπτες
