Διαγνωστικός έλεγχος της Μονάδας Ηλεκτρονικού ελέγχου , ECU
- killervolos
- Τοποθεσία: Παντού
Re: Διαγνωστικός έλεγχος της Μονάδας Ηλεκτρονικού ελέγχου , ECU
thanks john!
Ειχα αυτη την εντυπωση για τον 1 και τον 4...
το ψαξιμο εγινε γιατι εδω και 2-3 μερες εχει κατι μικροαρυθμιες στο ρελαντι (και το ανεβασα στις 1100-1200 απο 1000 πανω-κατω)
Carpe Diem
σωστα ....οι στροφες πρεπει να κυμαινονται εκει αναμεσα 1100-1300 , και καπου καπου θελει τον ελεγχο του!
αν και εγω το εχω ακριβως στης 1000
Καλημέρα παίδες,
ρε παιδιά ερώτηση εγώ πήγα στον μηχανικό και έκανα μια ηλίθια ερώτηση του στύλ όταν αφήνω το γκάζι από πολλές στροφές ακούγεται η εξάτμιση (μην γελάσετε δεν ξέρω πως να το αναφέρω) σαν να "κλάνει". Και μου λέει όχι εντάξει είναι φυσιολογικό. Και σε κάποια φάση μου λέει για να δω. Και τελικά μου πείραξε το CΟ αν έχω καταλάβει καλά. Η μηχανή πάει εντάξει εγώ δεν έχω καταλάβει διαφορά αλλά έχω αγχωθεί. Μέχρι που τον πήρα να τον ρωτήσω αν τίποτα κατέβηκε η ροπή ή τα άλογα (είμαι άσχετος απο τόσο τεχνικά θέματα) και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η ρύθμιση. Θα προσπαθήσω να πάω να σας πω τις τιμές που έχει βάλει τώρα. Οποιαδήποτε πληροφορία στο θέμα είναι δεκτή.
διαβασε αυτο και εαν δε καταλαβεις πες μας...
http://www.fazerclub.eu/forumx/viewtopi ... 25&t=10284
κατάλαβα αλλά επειδή δεν είμαι fun των πειραγμάτων τέτοιου είδους μήπως κάποιος μπορείς να μουπει για την fazer 1000 (2008) ποιες είναι οι default ρυθμίσεις? ή αν υπάρχει στο διαγνωστικό έλεγχο να θέσει ξανά τις default τιμές? ώστε να το δω το απόγευμα αν είναι να το αλλάξω
αυτο ακριβως , δε καταλαβες
πρωτον , αφου εκει ο δικος σου τα πειραξε με επιστημονικο τροπο ...θα επρεπε να ειχε σημειωσει της μαμα ρυθμισεις ποιες ητανε που αν τυχον χρειαζοταν να επιστρεψει στα μαμα νουμερα να τα εχει!
δευτερον , τη πας στο καυσαναλυτη τωρα , δε ξερω αν ολαααα τα FZ1 του 08 εχουν ιδιες ρυθμισεις
αλλος τροπος δεν υπαρχει
πάντως τον έχω ρωτήσει 3 φορές και μου έχει πει ότι είναι εντάξει, και τώρα πριν λίγο ρώτησα και έναν άλλο μηχανικό που πήγαινα την honda που είχα και μου είπε ότι είναι εντάξει. τι να πω. Απλώς μου την έχει βαρέσει που δεν ξέρω τις default ρυθμίσεις.Στα καλά καθούμενα τώρα να πληρώσω και καυσαναλυση? που μπορώ να κάνω και τι κόστος? και αν κάνω μου κάνουν αυτοί τις ρυθμίσεις?
αν ο μηχανικος που στα πειραξε...εχει καυσαναλυτη , ζητησε του να το ανεβασει πανω...θα στο κανει τσαμπα λογικα , αλλιως απο 25-35 ευρω το πολυ να δωσεις
ρε παιδια εμενα στον αισθητηρα θεσησ γκαζιου δυχνι 16 κλιστο και 95 ανικτο μιποσ κσερεραι ποσ ριθμιζετε???????
jimmy δεν μπορεις να το ρυθμισεις μονος σου αυτο
καλυτερα καποιος εξουσιοδοτημενος να στο ελεγξει
κ μενα ειναι 16-96
κ μενα ειναι 16-96
Καλησπέρα στην παρέα. Παιδιά είμαι νέο μέλος και νέος κάτοχος μιας Fazer 600 του 2007.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος μιας και βρήκα όσα έψαχνα σε αυτή την μοτοσυκλέτα.
Στο θέμα μας:
Θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις και αν κάποιος γνωρίζει να μου απαντήσει.
1)Κάνοντας τον Διαγνωστικό Έλεγχο απο το κοντέρ της, στην επιλογή d:61 έχω αποτέλεσμα 30. Γνωρίζει κανείς τί μετράει η συγκεκριμένη επιλογή και αν το αποτέλεσμα 30 είναι νορμάλ;
2)Στην επιλογή d:62 μου δείχνει 1. Γνωρίζει κανείς αν μπορώ απο κάπου να μάθω ποιό είναι αυτό το σφάλμα;
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Στο θέμα μας:
Καλως ηρθες
http://www.fazerclub.eu/forumx/viewforum.php?f=50
το πρωτο , d61 ειναι οτι στη μνημη ειναι καταχωρημενες βλαβες απο το 11-50 , εσενα σου εμφανιζει μια το 30 ,ειναι πτωση!
30 στο display
το δευτερο , οτι εχεις μια βλαβη καταχωρημενη , την ηδη 30!
30 στο display
Η πτώση αυτή καταγράφεται μόνο όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή όταν γενικά όταν έχω τον διακόπτη στο ΟΝ. Ρωτάω δηλαδή μήπως υπάρχει περίπτωση να έπεσε σταματημένη με διακόπτη στο ΟΝ ή να δουλεύει ρελαντί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση και τον χρόνο που διαθέτεις.
....τιποτα
Απο την ωρα που ο διακοπτης ανοιξει και περασει ρευμα στους αισθητηρες , υπαρχει καταγραφη ....ολες οι βλαβες καταγραφονται/καταχωρουνται οταν η μηχανη οδηγηται , τουλαχιστον ετσι αναφερει το manual ! Ειδικα στη πτωση επειδη ο αισθητηρας εχει τη δουλεια να κοψει το καυσιμο αρα και να σταματησει η λειτουργια του κινητηρα , φανταζομαι οτι και στο ρελαντι αναμενη η μηχανη αν πεσει θα σβησει , μη σε αγχωνει μια πτωση ...οταν ολα ειναι λειτουργικα θεμα δεν υπαρχει
Ξερουμε αν ισχυει κ για αλλα μοντελα αυτη η διαδικασια ???
r6 --r1 πχ ας πουμε ή αλλα μοντελα της yamaha???
