Led και ABS
Re: Led και ABS
Διαβαζοντας το σχεδιο και συμφωνα με τα λεγομενα σας εχω να πω τα εξης.
Για τον Κουλη το προβλημα ειναι οτι μετα απο πλυσιμο αναβοσβηνει η λυχνια του ABS.
Πιθανες βλαβες οι εξης 2: Καποιος απο τους διακοπτες του εμπρος ή πισω φρενου παιρνει νερο
και δεν λειτουργει σωστα. Για να το τεσταρεις ριξε αφθονο νερο στους ηλεκτρικους διακοπτες και κανε μια βολτα με μεγαλυτερη ταχυτητα των 20χλμ
ενω κατα περιοδους πατα το εμπρος και πισω φρενο.
Η δευτερη και λιγοτερο πιθανη αλλα υπαρχει σαν περιπτωση ειναι καπου να μη εχεις καλες ηλεκτρικες επαφες (πχ μπαταρια, σωμα)
Τσεκαρισε τους πολους της μπαταριας,το σημειο που ο αρνητικος γειωνεται στη μηχανη, τις φισες που πεφτει νερο.
Τις επαφες ακομα και αν τις βλεπεις καθαρες ξεβιδωσε τες και τριψτες με ψιλο σμυριδοπανο ενω στις φισες αφου τις βγαλεις ριξε ub40.
Για τον Γιαννη το προβλημα ειναι οτι μετα απο πλυσιμο μενει ανοικτο το λαμπακι του ΑΒS και ειναι εντελως
διαφορετικο προβλημα απο τη στιγμη που μερικες φορες σβηνουν και τα οργανα.
Γιαννη για σενα ισχυει η δευτερη περιπτωση που αναφερω παραπανω ενω επιπροσθετως πρεπει να τσεκαρεις
τον κεντρικο διακοπτη που μπαινει το κλειδι μηπως ειναι αυτος που κανει νουμερα.
Πρεπει γενικως να ξερετε οτι τα 12ν ειναι πολυ χαμηλη ταση και με τα παραμικρα αλατα στις ηλεκτρικες επαφες
χανεται η αγωγιμοτητα.
Θα πρεπει να τσεκαριστουν πολυ καλα ολες οι ηλεκτρικες επαφες ιδιως αυτες με το σασι της μοτοσυκλετας οι γραμμες των καλωδιων για πιθανη φθορα και τελος οι φισες που ειναι λιγοτερο προφυλαγμενες απο νερα πλυσιματος και βροχης.
Re: Led και ABS
ευχαριστουμε για την ενημερωση
Re: Led και ABS
εχει μερες να μου το κανει αλλα εχω κ μερες να το πλυνω
ευχαριστω για την ενημερωση χρηστο +:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D>
- johnmiry
- Τοποθεσία: Kavala
Re: Led και ABS
Ευχαριστούμε Χρήστο.........
Θα το ψάξουμε λίγο και θα επανέλθουμε......
Re: Led και ABS
μια απλη ερωτηση...βαζοντας flasher ή ρελε για led ξεμπερδευουμε μια κ καλη με το αναβοσβημα της λυχνιας abs?
κ αλλη μια ταξιδευοντας με τη λυχνια του abs ν'αναβοσβηνει θα υπαρξει καποιο προβλημα?
thnx
thnx
- johnmiry
- Τοποθεσία: Kavala
Re: Led και ABS
koulis
όχι..., δεν ξεμπερδευουμε με τη λυχνία του ΑΒΣ..., γιατί..., μάλλον λόγω
αντίστασης..., μπερδέυει τη διάγνωση καμμένης λάμπας..., πράγμα το
οποίο θέλει να σου δείξει το αναψε-σβησε..............
το φλασερ..., απλά θα σου διορθώσιε την ταχύτητα του φλάς......
πιο απλά: 1) η συχνότητα του α/β του φλας διορθώνεται με το φλασερ και τίποτ' άλλο.....,
2) το α/β του abs οφείλεται μάλλον στη χαμηλή αντίσταση των led του stop ......
Re: Led και ABS
@john στο αλλο ερωτημα δεν μου ειπες....ταξιδευοντας για αρκετα χλμ με τη λυχνια να αναβοσβηνει εχουμε καποια επιπτωση σε ηλεκτρολογικα ή οτιδηποτε αλλο?
- johnmiry
- Τοποθεσία: Kavala
Re: Led και ABS
@koulis
οοοοοοοιιιιιιι μωρε............
πράμα.........
πράμα.........
- Τοποθεσία: Κάπου εκει.
Re: Led και ABS
@Koulis όταν πλένεις την μηχανή το έχεις στο διπλό stand?
Εμένα το κάνει αυτο αφου το πλύνω και το έχω στο διπλό stand. Σκέψου οτι βάζω και το μοτέρ μπροστα και ισα ισα που γυρίζει ο τροχός για να λαδώσω την αλυσίδα,άντε να κουμπώσω και καμια 1η ή 2α να σβουρίξει λίγο γρηγορότερα .
Μετά μόλις πάω καμια γύρα γίνεται ακριβώς το ίδιο με εσένα . Και να σε πώ δεν έχω ούτε ένα Led πάνω.
Re: Led και ABS
alejandro για πες περισσοτερα....οταν στο κανει τι κανεις εσυ?σταματας σβηνεις κινητηρα εξαφανιζεται το αναμα λυχνιας κ μετα που ξαναβαζεις μπρος στο ξανακανει ή οχι?
ρωταω γιατι κ στο fz1 forum αμερικης το ειχε αναφερει καποιος οτι του το κανει κ δεν εχει ουτε ενα led πανω....
Re: Led και ABS
λοιπον σιγα σιγα καταληγω καπου....ελπιζω
ας παρουμε τα πραγματα απο την αρχη...την προηγουμενη παρασκευη επλυνα τη μηχανη...
την εβαλα κατευθειαν στο μαγαζι που τη βαζω εδω κ καποιους μηνες...
προχθες την παρασκευη την εβγαλα βολτα εδω τριγυρω....
η λυχνια μονιμα αναβοσβηνε...μου εσπαγε τα νευρα....σημερα το πρωι πηγα βολτα προς γαλαξιδι...καποια στιγμη μετα το μπραλο εκανα μια μικρη σταση...σβηνω...μετα απο κανα 10λεπτο ξαναβαζω μπροστα κ η λυχνια δεν ξαναναψε μεχρι κ πριν λιγο που γυρισα...
συμπερασμα:σιγουρα κατι παιζει με τα νερα κ απλα οταν κανεις καποια χλμ σε πορεια φευγουν εντελως απο τους αισθητηρες στους τροχους οποτε κ δεν ξαναναβει....
Re: Led και ABS
Παιδια εμενα μου αναβει μονιμα το abs και βλεπω οτι δε λειτουργει κιολας...ειναι απο νερο η αισθητηρας καπουτ? (Δε ξερω πως λειτουργει το abs στη μηχανη)
Re: Led και ABS
Οτι και να είναι θα πρέπει να το κοιτάξεις σε κάποιο συνεργείο, να δειτε τι κωδικό βλάβης βγάζει
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Bing [Bot] και 4 επισκέπτες
