Αλλαγη Μπουζι, φιλτρο αερα, με φοτο.
kazaboo
Τοποθεσία: Νεα Περαμος
Δημοσίευση από kazaboo »
Λοιπον επειδη ως γνωστον δεν την παλευω να ανεβαζω φοτο, σε αυτο το link του my space μου εχω ετοιμάσει κατι όμορφο, διευκρινηνσεις και σχόλια έιναι απαραιτητα γιατι οσο ζω μαθαινω :idea: :arrow: . κλικ εδω
Και ένα παπι σε πάει στη άκρη του κόσμου..... Απλα Ξε-Κίνα..
AUDIOSLAVE
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Re: Αλλαγη Μπουζι, φιλτρο αερα, με φοτο.
Δημοσίευση από AUDIOSLAVE »
+:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D>
dim850
Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Δημοσίευση από dim850 »
Ωραιος +:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D>
dimitrisfz
Model: MT09
Model year: 2015
Τοποθεσία: Milktsi
Δημοσίευση από dimitrisfz »
Ευγε........ +:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D>
Το τεποζιτο το εδεσες με τις κλιματσιες( λεπτα κλαδια) ή χρησιμοποιησες σχοινι?
Ο βοηθος σου ειναι απαιχτος.....(στο σκυλακι αναφερομαι)!!!!
:lol: :lol: :mrgreen:
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dimitrisfz την Παρ 08 Μάιος 2009, 14:25, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
kazaboo
Με σχοινακι .... ειπαμε εχω φαντασια.. :P
Οποιος δεν εχει χώρο και θέλει να αλλαξει τα μπουζακια του να κανονισουμε να ανεβει κερναω και καφε ειμαι λίγο έξω απο Ελευσίνα προς μεγαλο πευκο.
Απλα να μου το πει πρωτα χα χα για να ειμαι εκει.
Ilbanita
Τοποθεσία: Ίλιον
Δημοσίευση από Ilbanita »
ilias
Τοποθεσία: zimbabwe
Δημοσίευση από ilias »
αν κ παλιο αξιζει το κοπο να το φρεσκαρουμε για οποιον εχει αποριες :wink: :wink: :wink:
FotisFz1
Τοποθεσία: Θεσσαλονικη
Δημοσίευση από FotisFz1 »
με τοσο αναλυτικη περιγραφη ακομα κ εγω καταφερα να αλλαξω το φιλτρο μου
εδω πως βγηκε το παλιο
ποσα χλμ εχει δεν ξερω αλλα αν ο προηγουμενος το αλλαξε στα 20
εχει κανει 15 μ αυτο
καλησπέρα παιδιά,
μιας και άλλαξα πρόσφατα φιλτρα-μπουζια και όλα τα συναφή,
επειδή είδα σε καλή κατάσταση το φίλτρο (10.000κμ και επίσης τα μπουζί )
έχει δοκιμάσει κανείς να τα αλλάζει σε 15-20.000?? ξέρω αφορά τη χρηση που του κάνεις... αλλα αν κάνει κάποιος μόνο εκδρομούλες εκτός πόλης με πολύ λίγη χρήση εντός πόλης - καφέ, βόλτα, βόλτα,βόλτα - και όχι σταμάτα ξεκίνα και με 20-30χλμ/ωρα μέσα στην κίνηση.
επίσης θελω να ρωτήσω ΑΝ υπάρχει κάποιο ειδικό κλειδί για τα μπουζί , γιατί δοκίμασα με καρυδάκι + αποστάτη και κάθε φορά που έπρεπε να το βγάλω έπρεπε να το ξεκουμπώσω γιατί δεν μπορούσα να το βγάλω όλο μαζί..
για το 600 σ2 εννοω απλά για να μην γράφω νέο ποστ.
ευχαριστώ.
delrules
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Δημοσίευση από delrules »
Φυσικα και υπαρχει ειδικο κλειδι για μπουζι, το μπουζοκλειδο. Ειναι ενα κυλινδροειδες πραμα σαν σωληνας με εξαγωνο σχημε στην μια του ακρη και 2 τρυπες στην αλλη ωστε να βαλεις κατι σαν μοχλο (ακομα κατσαβιδι) ωστε να μπορεσεις να το γυρισεις. Εχουν βγει και καινουρια σε σχημα Τ. Δες και εδω μερικες φωτο
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%C ... 80&bih=875
@kazaboo μου αρεσε το τελευταιο σχόλιο...
Save Your Mind, Listen To Metal..
Μοτοσυκλέτα για ζωή..
Αν και γράφεις στα θεματα για το χιλιάρη, να σου πω την καθαρά προσωπική γνώμη μου.Για το χίλια τουλάχιστον η Yamaha δίνει αντικατάσταση στις 20.000χλμ εαν δεν απατώμαι.Το φίλτρο (μιλάμε πάντα για το μαμά το χάρτινο το λαδωμένο) δεν υπάρχει περίπτωση σε νορμαλ συνθήκες να βρωμίσει τόσο πολύ που να σου δημιουργήσει πρόβλημα.Η μαυρίλα θα υπάρχει πάντα, αλλά να περάσει κάτι το χαρτί δεν παίζει.
Ολα αυτά σε νορμάλ συνθήκες πάντα.Σε επιβαρυμένα περιβάλλοντα με σκόνη και ρύπους (ναι το κέντρο της αθήνας είναι επιβαρυμένο περιβάλλον) συστήνεται η τακτικότερη αλλαγή τους μιας και τα χάρτινα φίλτρα δεν καθαρίζονται.Όπως επίσης πρέπει να αντικαθίσταται το πολυκαιρισμένο φίλτρο κι ας μην έχει συμπληρώσει τα χλμ αλλαγής του.Ο λόγος είναι ότι ξεραίνεται το λάδι με τον καιρό και είναι πολύ πιθανό να σκιστεί το χαρτί,οπότε θα περνάει στον κινητήρα ότι μπάζο ιπταται...
Αν το μηχανάκι δεν το χεις για να πηγαινοέρχεσαι καθημερινά σπίτι δουλειά μην αγχώνεσαι.Ειδάλλως το κόστος αντικατάστασης είναι αστείο(με προσωπική πάντα εργασία ε!)
Τα μπουζί να αλλάζονται στην ώρα τους πάντα και με γνήσια(άσε τα ιριδίου για τους γρήγορους)
koulis
Τοποθεσία: ΦΑΛΑΡΑ(ΣΤΥΛΙΔΑ)
Δημοσίευση από koulis »
typhoon έγραψε:
δεν εχει να κανει αν εισαι γρηγορος ή σαλιγκαρι....
τα μπουζι που βαζει η yamaha δεν ειναι yamaha αλλα ngk cr9ek....η ιδια η ngk εχει στο site της τα ngk cr9eix που ειναι ιριδιου κ εχουν υποτιθεται καλυτερη καυση αρα κ ενα κλικ καλυτερη οικονομια.....εγω φοραω ngk ιριδιου κ στα γεμισματα ρεζερβουαρ που εχω κανει μεχρι τωρα ειμαι στα ιδια με πριν βαση της οδηγησης που της κανω....δλδ απο 6-7.5,8lt/km αναλογως κ το δεξι χερι.....αρα ειτε γρηγορος ειτε σαλιγκαρος αν τα βρεις σε καλη τιμη βαλτα τα ιριδιου κ αν δεν δεις καποια διαφορα απλα στην επομενη αλλαγη βαζεις "μαμα" ngk cr9ek.....
:/abwave::)
Επιστροφή στο “Κινητήρας”
