ΝΕΟΣ Κ.Ο.Κ.
Αρχείο παλαιοτέρων συζητήσεων
aenaon_faos
Δημοσίευση από aenaon_faos » Δευ 21 Αύγ 2006, 23:44
ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ;;;
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ 700 ΕΥΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ 700 Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ;; ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΓΟΥΝ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;;;
killervolos
Τοποθεσία: Παντού
Δημοσίευση από killervolos » Τρί 22 Αύγ 2006, 00:13
Υπάρχει λογος να περνας με κοκκινο???
Να παραβιαζεις στοπ και σιδηρογραμμικες γραμμες???
Να κυκλοφορεις χωρις κρανος???
Πρεπει να πινεις και να οδηγεις???
Οσο προφανες και να ειναι καποια φορα να κανεις μια απ τις παραπανω παραβιασεις, νομιζοντας οτι εισαι ασφαλης, τοσο μπορει να συμβει το ατυχημα.
Δικη σου ασφαλεια ειναι κυριως... και των αλλων μετα!
Αν προσεχεις τον εαυτό, δεν εχεις να πληρωσεις τιποτα!!!
Προσωπικα για μενα τα 700ευρω ειναι απειροελαχιστα εμπρος στη σωματικη μου ακεραιοτητα.
Καποιες στιγμες και γω τρεχω σε δρομους ομως καθαρους και ανοικτους στο εθνικο δικτυο.... αλλα ποτε δεν παραβιαζω φαναρια, προτεραιοτητες κλπ και παντα κρανος. Και τωρα υπαρχει και ενας ακομη λογος (τα μεγαλα προστιμα).
Η σωματικη ακεραιοτητα δεν εχει φτωχο κα πλουσιο. Ας ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
Carpe Diem
aenaon_faos
Δημοσίευση από aenaon_faos » Τρί 22 Αύγ 2006, 02:25
φιλαράκι η σωματικη ακαιρεότητα έχει φτωχό και πλούσιο επειδη ο ένας τιμωρίτε .. και ο άλλος όχι επειδη δεν εχουν ολοι τα ίδια χρηματα επρεπε να νεα προστημα να ειναι αναλογα του εισοδηματος... ασε που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αστυνομευση εν κινηση μόνο μπλόκα... μηπως θα έπρεπε κάποιοι να κάναν περιπολείες με συμβατικές μοτοσυκλέτες ή μεγάλα δρομολόγια και οποτε πετυχέναν επικινδινο οδηγο ... ειτε επειδη τους κολλησε πισω ητε δεν ξερω τι... να περναν το διπλωμα για κανενα 6 μηνο μαζί με προστημο αναλογο του εισοδηματος ;;; μηπως θα έπρεπε να παμε ολοι μαζί εξω απο την Βησσαρίωνος 3 στην Αθηνα να βρουμε τον κ Λιάπη και να απαιτήσουμε τα ανάλογα;;; επεισης ειναι δυνατον 110 όριο για μηχανες στην εθνικη και 130 για αυτοκινητα;;; τι ενεργιτική ασφάλεια δίνει αυτο;;;;
hobo
Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Δημοσίευση από hobo » Τρί 22 Αύγ 2006, 07:54
Ποια ασφάλεια και τρίχες
Τα μέτρα είναι καθαρά εισπρακτικά. Ετσι ήταν και έτσι θα είναι.
Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που παραβιάζουν τον κοκ, απλα να βγαίνουν και μπόλικα φράγκα.
ότι πεις ... θα το πληρώσεις
killervolos
Τοποθεσία: Παντού
Δημοσίευση από killervolos » Τρί 22 Αύγ 2006, 07:55
1ον γνωριζεις οτι το Ελληνικο Συνταγμα δεν κανει διαχωρισμους... ειμαστε ολοι "ισοτιμοι" πολιτες, επομενως ο διαχωρισμος που προτεινεις ειναι αντισυνταγματικος και ανεφικτος.
2ον Μην παραβιαζεις τον κωδικα για να μην πληρωνεις... τι πιο απλο!!!
3ον Συμφωνω με την περιπολια με συμβατικα οχηματα (η οποια γινεται ομως σε μικρο βαθμο στις πολεις και κυριως στο εθνικο δικτυο)
4ον Συμφωνω επισης οτι τα ορια ταχυτητων θα μπορουσαν να ειναι 30 χλμ παραπανω (τα υπαρχοντα ορια αφορουν οχηματα κ τεχνολογιες 30ετιας)
Και τελος για μενα ο π@π@ρ@ς που περναει με κοκκινο ή η κυράτσα που παραβιαζει προτεραιοτητα μιλωντας στο κινητο ή το τσογλανακι που εχει πιει και κανει κοντρες στα Λιμανακια και αυξανουν τις πιθανοτητες να πεσουν επανω μου ή σε φιλο μου ή σε συγγενη μου και στην καλυτερη περιπτωση να μην ξαναπερπατησουμε... αυτον θελω να του παρει οχι 700 ευρω.... αλλα οτι εχει και δεν εχει... κατασχεση του οχηματος του μπορει να γινει???
Γνωριζεις οτι στην Ελβετια πχ αν υπερβεις το οριο ταχυτητας σε εθνικο δικτυο, σε "καρφωνουν" οι υπολοιποι οδηγοι που σε βλεπουν και σε σταματα παρακατω η τροχαια??? Υπερβολικο για την Ελλαδα... αλλα απλα στο αναφερω για να δεις τι αλλο υπαρχει!
Carpe Diem
dpilio
Δημοσίευση από dpilio » Τρί 22 Αύγ 2006, 08:17
τα μετρα ειναι καθαρα εισπρακτικα απο εκει και περα ομως δεν νομιζω πως πρεπει να ειναι αναλογα με το εισοδημα του καθενος καθως ο πλουσιος δεν θα σε σκοτωσει περισσοτερο απο ενα φτωχο....
To προβλημα κατα την γνωμη μου ειναι οτι με μεγαλα προστιμα και αλλεσ π@π@ριες που σκεφτονται ολοι αυτοι που καθονται στο γραφειο τους και δεν εχουν οδηγησει ποτε οπως ο απλος κοσμος, το προβλημα δεν λυνετε!!!
Αν δεν ακοκτησουμε απο μικροι σωστη ΟΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑ και 10.000 ευρω να πανε τα προστιμα οι ανθρωποι θα σκοτωνονται με τον ιδιο ρυθμο, και δυστυχως δεν γινετε τιποτα προς αυτη την κατευθυνση για τις νεες γενιες...
FZS600 '03
hobo
Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Δημοσίευση από hobo » Τρί 22 Αύγ 2006, 08:46
killervolos
δίκαιο έχεις αλλά αν στην εθνική που η πινακίδα ξαφνικά λέει 50 σε γράψει τροχονόμος για υπέρβαση τι θα πεις τότε να μην έτρεχα να μην πλήρωνα??
Και αν σε σταματήσει για κράνος? Είναι για την δική σου ασφάλεια???? δλδ δεν νοιάζονται για την ασφάλεια όσων οδηγούν αυτ/το και δεν τους γράφουν για ζώνες ?? ή απλά το μηχανάκι όπου και να σταματήσει δεν δημιουργεί trafic και μπορούν να τα σταματάνε άνετα και συνέχεια??
Το σύνταγμα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ έχει τους πολίτες ίσους αλλά δεν φαντάζομαι να το πιστεύεις αυτό ???
Και τέλος ένας που βγάζει 1000 το μήνα με ένα που δεν ξέρει τι βγάζει λες να είναι το ίδιο?? Λες π.χ. ο κόκαλης να σκέφτετε "να μην έτρεχα να μην πλήρωνα????
Blackie
Δημοσίευση από Blackie » Τρί 22 Αύγ 2006, 10:30
Όλα σωστά κι όλα ωραία αυτά που λέμε, αλλά εμείς τα λέμε εμείς τ' ακούμε! Το θέμα είναι ότι το κράτος δεν έχει κανένα κόστος από τα ατυχήματα. Αν πλήρωνε μια ζωή τα θύματα των τροχαίων (όπως κάνουν σοβαρά κράτη), θα φρόντιζε και δρόμους να έχουμε και σωστό κοκ και οδική παιδία απ' το δημοτικό, είτε μιλάμε για οδηγούς είτε για πεζούς! Το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να καλύπτει τρύπες στον προϋπολογισμό με τα πρόστημα.
dpilio
Δημοσίευση από dpilio » Τρί 22 Αύγ 2006, 14:06
hobo έγραψε:killervolos
στα παραπανω συμφωνω αλλα δεν ειναι δυνετον να πληρωνεις αναλογα με το εισοδημα σου και αναλογα με την παραβαση ;)
κατα τα αλλα στο οτι ειμαιστε ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ειναι δεδομενο και συμφωνω απολυτα πως οπως γραφουν εμενα για κρανοσ θα πρεπει να πανε και στα βουνα να ελενχουν τους ορειβατες για παραδειγμα γιατι αν εγω δεν φοραω κρανος το δικο μου κεφαλι θα φαω και δεν επηρεαζο κανενα αλλα τρεχα γυρευε..... ειπαμε τα μετρα ειναι καθαρα για να τα κονομισουν, αν νοιαζονταν για την υγεια μας ας ξεκιναγανε απο τα νοσοκομεια....
FZS600 '03
killervolos
Τοποθεσία: Παντού
Δημοσίευση από killervolos » Τρί 22 Αύγ 2006, 16:22
Για την εθνικη οδο συμωνω και επαυξανω!!! Θα πρεπει η αριστερη λωριδα να ειναι ελευθερη (οταν το επιτρεπει η κατασταση κ η φυση του δρομου) οπως σε πολλες χωρες της ευρωπης.
Τωρα για μεσα στην πολη (οπου συμβαινει η πλειοψηφια των ατυχηματων για μας τους μοτοσυκλετιστες), δεν μπορω να κατανοησω το να περασεις με κοκκινο, στοπ, να κυκλοφορεις αναποδα, να κανεις κοντρες και κυριως να μην φορας κρανος (και ζωνες ασφαλειας εννοειται για τους οδηγους ΙΧ). Συμφωνω οτι ρισκαρεις κυριως μονο τη δικη σου ακεραιοτητα, αλλα αν δεν νοιαζει εσενα σκεψου και τους αλλους, οικογενεια φιλους κλπ.
Ρωτειστε σε ποσους εδω μεσα εχει συμβει κατι στραβο απο υπαιτιοτητα αλλου (παραβιαση στοπ, φαναριου κλπ) ή ακομα και απο δικη του
και εχει σωθει γιατι φοραγε αυτο το κολογ@μημενο το κρανος! Αν καποιος απ αυτους σεβοταν καποιους κανονες, πιθανον να μην συνεβαινε τπτ!
Ρωτειστε εδω μεσα επισης σ αυτους που κατι συνεβει απο φταιξιμο αλλων... τι καντηλια ριξαν στον π@π@ρα που δημιουργεισε το ατυχημα
Ειδικα για το κρανος παντως δεν μπορω να καταλαβω μερικους.... το κεφαλι τους δεν το σκεφτονται???!!!!!
PS.Για το κρατος εισαι καποιο κοστος αν χαθεις! Εισαι μια παραγωγικη μοναδα, εισαι επενδυση για το κρατος, πιθανον να προσφερεις και απογονους επισης παραγωγικους σε πολλους τομεις. Μπορει να σε εχουν γραμμενο... αλλα αν χαθουν 1000 ατομα ετησιως σε τροχαια... τοτε φαντασου το "κοστος"
Carpe Diem
Tom
Δημοσίευση από Tom » Τρί 22 Αύγ 2006, 16:27
sosto ton vrisko ton kirio psalti!
Blackie
Δημοσίευση από Blackie » Τρί 22 Αύγ 2006, 16:31
Προφανώς κι είσαι κάποιο κόστος, αλλά ίσως "αμελητέο" σε σχέση μ' αυτό που θα είσουν αν τραυματιζόσουν κι αναγκαζόταν να σε φροντίζει-πληρώνει μια ζωή! Ίσως αυτό το κόστος προσπαθούν να ισοσκελίσουν με τα πρόστημα! Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά περί κόστους ούτε που τα σκέφτονται, πρώτων γιατί δε θεωρώ τους από πάνω ιδιαίτερα οξυδερκείς και κατά κύριο λόγο, γιατί για να τα σκεφτείς όλα αυτά πρέπει ν' ασχοληθείς και λίγο! Κι όπως φαίνεται με το μόνο που ασχολούνται σοβαρά κι επικοδομητικά είναι οι "προμήθειες".
ΝΙΚΟΣ
Δημοσίευση από ΝΙΚΟΣ » Τρί 22 Αύγ 2006, 17:51
ΟΚ τα 700 για τα κοκκινα, οκ και τα 300 για τη ζωνη και το κρανος και οτι αλλο προστιμο η ποινη θα μας επιβληθει. ΕΚΕΙΝΟ το 110 ανωτατη ταχυτητα για τις μοτοσυκλετες τι το θελουν :?: :?: ΟΚ ενα αυτοκινητο κατα την γνωμη μου μπορει να ταξιδεψει με 130 αντε και με λιγη προσοχη 140 που και να σε πιασει το ρανταρ και να σε σταματησει το στρουμφακι, να λιγο τα στραβα ματια, να λιγω εκλεβε το κοντερ θα την βγαλουμε καθαρη. :wink:
Με την μηχανη ομως τι :?: Μηπως θα επρεπε καποιος να τους σφηριξει οτι σημερα 110 πιανει η πρωτη ταχυτητα απο ενα ταπηνο 600ρακι :?: και οτι η μοτοσυκλετα δεν ειναι ιδια με αυτην που καβαλουσαν στα νιατα τους :?:
....... +:Think=+::-k προσωπικα πιστευω οτι εαν ψηφιστει το νομοσχεδιο θα εχει αποκληστικα εισπρακτικο χαρακτηρα :( :(
Steve
Δημοσίευση από Steve » Τρί 22 Αύγ 2006, 21:58
Eίναι γνωστό ότι το κράτος χρησιμοποιει τον Κ.Ο.Κ καθαρά για εισπρακτικούς λόγους. Και αυτό φαίνεται από ότι είναι μηδαμινά τα μέτρα
για να αποτρέψει την παρανομία.
Προσέχτε κάτι απλό. Ποτέ ένα μπλόκο δεν είναι πρίν από ένα φανάρι
για να σε αποτρέψει να περάσεις με κόκκινο αλλά μετά για να περάσεις και να σε γράψει. Πάντα ένα μπλόκο στήνεται σε μη ορατό σημείο ώστε να μην σε αποτρέπει αλλά όταν την κάνεις να στην κάνει.
Σίγουρα δεν μπορεί ο νόμος να ορίζει πρόστιμα ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθένα μια και όλοι απέναντι στο νόμο είναι ίσοι (αρχή δικαίου) και σίγουρα ο Βαρδινογιάννης για παράδειγμα χέστηκε αν θα πληρώσει 700 ευρώ για κόκκινο αλλά εγώ θα τσουρουφλιστώ......
Τώρα το κράτος για να καλύψει την αδυναμία του για στοιχειώδη κυκλοφοριακή υποδομή, για σωστούς ελέγχους μειώνει τα όρια ταχύτητας
και ταυτόχρονα πληθαίνει και αυξάνει τα διόδια.
Σίγουρα μια λύση του προβλήματος (αν όχι η μέγιστη) είναι η κυκλοφοριακή παιδεία. Αλλά κοιτάχτε γύρω σας σε τόσα προβλήματα της καθημερινότητας. Ποιά έχουν αντιμετωπιστεί ανάλογα?
Τώρα για αν παρανομώ εμένα προσωπικά δεν με αφορά ούτε το ύψος του προστίμου ούτε ο Κ.Ο.Κ.
Θέλω να οδηγώ και να το διασκεδάζω (γιατί η οδήγηση πρέπει να είναι διασκέδαση) πάντα με σεβασμό και αγάπη για την ζωή μου και σεβασμό για αυτούς που κινούνται γύρω μου.
Κλειδωμένο
Επιστροφή στο “Αρχείο”
