Σελίδα 25 από 26
Re: Κατανάλωση fz6...
Δημοσιεύτηκε: Τετ 01 Νοέμ 2017, 11:02
από Kristallis
SoR_gr έγραψε: ↑Τετ 01 Νοέμ 2017, 08:57
ο καθένας έχει την άποψη του...
παρακολουθώντας το νήμα, βλέπω οτι είχες ένα σκασμένο σωληνάκι που το άλλαξες. Μάλλον διορθώθηκε το πρόβλημα όπως λές. Το παρακολουθείς..
τώρα απο ένα σκασμένο σωληνάκι να γίνει διάγνωση οτι η καδένα πήδηξε δόντι...... τι να πώ...καλύτερα δεν έγινε χειρούργος ο μηχανικός.
Τώρα εάν προκύψει προβληματική καδένα ή τεντωτήρας και αν αλλάζοντας διορθωθεί, άλλαξε τα. έτσι κ αλλιώς αναλώσιμα ειναι κ αυτά (λογικά στα 80-120.000 χλμ αλλάζονται). κόστος ανταλλακτικών 140-180€.
Πριν βρω το σωληνάκι λέγαμε μήπως εχει πηδήξει κάποιο δόντι και έτσι δεν γίνετε σωστή καύση.Τωρα που έβαλα το σωληνάκι όταν μπορέσω θα το κυκλοφορήσω να δω αν όντως έστρωσε
Δημοσιεύτηκε: Τετ 01 Νοέμ 2017, 11:04
από Kristallis
HEO έγραψε: ↑Τετ 01 Νοέμ 2017, 10:53
ΟΚ.....χαιρομαι που τα μηχανακια σας πηδανε δοντια και εξακολουθουν να δουλευουν.....
τα υπολοιπα δεν τα σχολιαζω.....
Όταν και αν τύχει να δεις αυτοκίνητο που εχει πηδήξει δόντι να δουλεύει το μοτέρ οχι σωστά βέβαια αλλα να δουλεύει χωρίς να εχει καρφώσει βαλβίδα μη νομίσεις ότι ειναι θαύμα απλά γίνεται πολυ συχνα
Δημοσιεύτηκε: Τετ 01 Νοέμ 2017, 11:23
από HEO
ρε φιλε μην το γυρναμε παλι....
αν λεμε...αν την ΓΛΥΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ....δεν υπαρχει ουτε μια περιπτωση στο εκατομυριο να μην καταλαβεις οτι το μοτερ εχει προβλημα.....και οχι απλο προβλημα αλλα ΣΟΒΑΡΟ προβλημα.....
τωρα εσεις λετε οτι πηδαει δοντι και ολα καλα....απλα μεγαλωνει η καταναλωση.....
ΟΚ....ε ας το αφησουμε εκει....
Δημοσιεύτηκε: Τετ 01 Νοέμ 2017, 11:56
επίσης, συζητάμε σε νήμα περί κατανάλωσης. παρακαλώ αν είναι να συνεχίσουμε σε νήμα περι μηχανολογικών/βλαβών/καδένας κλπ
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 14 Δεκ 2017, 15:08
από Makman
Ερωτηση : Δικαιλογηται αυξηση της καταναλωσης τωρα τον χειμωνα, 1,5+ λιτρα παραπανω? Απο τον Οκτωβρη, δεν την ειχα παρει στην δουλεια και την πηρα προχθες για 3 μερες, Ν.Σμυρνη - Λαυριο και επιστροφη. Ιδια διαδρομη με το καλοκαιρι, ιδια χιλιομετρα, ιδιος τροπος οδηγησης. Απο τα 6+ περιπου λιτρα (6,3 κατα μεσο ορο) πηγα στα 7,9 !!!!! Δεν ειναι πολυ, ή εμενα μου φαινεται ?
Δημοσιεύτηκε: Παρ 15 Δεκ 2017, 11:15
εχω παρατηρήσει οτι αμα πας απο παραλιακη, εαν εχει αερα... εχεις πολύ αντίσταση. Αυτόν τον παράγοντα τον συμπεριλαμβάνεις;
Σε στανταρ ταξίδια εχω παρατηρήσει οτι εαν είχα κόντρα αέρα , έκαψα σχεδον τα διπλάσια...
Δημοσιεύτηκε: Παρ 15 Δεκ 2017, 15:02
από Makman
Η αληθεια ειναι, πως οχι, δεν το σκεφτηκα.Και μαλλον εχεις δικιο. Το ξανατσεκαρω λοιπον.
Δημοσιεύτηκε: Σάβ 16 Δεκ 2017, 22:12
από sakisart
Το χειμώνα καίει λίγο παραπανω. Κρυος αρχικά ο κινητήρας,στέλνει περισσότερο καύσιμο αρχικα καθότι και πιο πυκνος ο αέρας. Ακόμη και στο ρελαντί είναι πιο ψηλά οι στροφες. Αν εχει και πολύ κρύο κινείσαι και με ταχυτητα θέλει χρόνο να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία ο κινητήρας. Μετά η κατανάλωση πάει στα φυσιολογικά επίπεδα. Όπως λέει και ο SoR και ο αέρας παίζει ρόλο σε συνδυασμό με τα παραπάνω.
Τώρα 1.5l παραπάνω ακούγεται ισως λιγο υψηλό. Τσεκαρε το παλι.
Είχα διαβάσει ένα άρθρο για την κατανάλωση το χειμώνα και έγραφε αυτά.
Δημοσιεύτηκε: Τετ 20 Δεκ 2017, 23:15
από Makman
Ειχατε δικιο για τον αερα.Επανειλθα σε πιο φυσιολογικα επιπεδα της ταξεως του +0,5 λιτρου.
Οντως καιει περισσοτερο λογω κρυου, λογικο ειναι αλλωστε.
Παντως στην συγκεκριμενη διαδρομη, εχει καποια σημεια με ΠΟΛΥ κρυο. Τοσο που η μηχανη ακομα και μετα απο 40km αποσταση μπαινει σε mode κρυας εκκινησης. Δηλαδη αναβοσβηνουν τα πρωτα νταμακια του σροφομετρου.Και φυσικα η θερμοκρασια του ψυκτικου πεφτει στο ενα νταμακι. Οποτε...καιει
Δημοσιεύτηκε: Παρ 12 Ιαν 2018, 12:40
από HEO
το μπαρακι στο στροφομετρο αναβοσβυνει οταν η θερμοκτασια του υγρου ψυξης ειναι κατω απο 60 βαθμους....
ο θερμοστατης κλεινει στους 71 βαθμους στο FZ6.....
οποτε για να ξαναναβει το μπαρακι στο στροφομετρο μετα απο 40 χιλιομετρα σημαινει ο θερμοστατητης σου ειναι κολλημενος ανοικτος και η θερμοκρασια φτανει κατω απο τους 60.....
Δημοσιεύτηκε: Σάβ 13 Ιαν 2018, 18:29
από Makman
Πολυ πιθανο αυτο. Ισως να κοιταξω για αλλαγη θερμοστατη.
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 08 Φεβ 2018, 11:12
από tomfz6
Έχω το 600 s2 του 2007 με εξατμίσεις (akrapovic) και φοράω μόνιμα μπαγκαζιέρα και τις βάσεις από τα σαμάρια. Μένω Αθήνα και από κατανάλωση έχω την εξής:
-Εντός πόλης συχνή κίνηση κέντρο (1η,2α άντε λίγο 3η) με φουλ κίνηση είμαι γύρω στο 8,6.
-Εκτός με ταχύτητες 130-150 είμαι γύρω στο 5,6.
-Μεικτά βρίσκομαι γύρω στο 7,6.
Τι λέτε είναι νορμάλ;
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 08 Φεβ 2018, 14:01
λιγο πολύ ότι λέμε όλοι... εγω το μετράω με πόσα λίτρα καίω ανα γέμισμα.
8/100 --> 16λ για 200χλμ εντός πόλης. ψιλόοκ, αμα λες οτι δουλευεις 1-2.
εκτός πόλυς 5,6 /100 --> βγάζεις 250-300χλμ, αρα πάλι καλα ειναι
Δημοσιεύτηκε: Παρ 09 Φεβ 2018, 05:22
από Jo.Da.
Κατεβάστε την εφαρμογή για android "fueglio", θα εκπλαγείται!
edit: σωστός ο pilotos7, fuelio.
Δημοσιεύτηκε: Κυρ 11 Φεβ 2018, 12:35
από pilotos7
*fuelio
