Κατανάλωση fz6...
Re: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ FZ6 2004
No comment!!!
Εμενα η καταναλωση ειναι 7 λιτρα = 100 χιλιομετρα συνεπως 19,4 λιτρα = 277 χιλιομετρα.
Μαλιστα πολλες φορες οταν το πινω μου βγαζει 10 λιτρα = 100 χιλιομετρα συνεπως 19,4 λιτρα = 194 χιλιομετρα.
Παντως οποιος θελει οικονομικη καταναλωση πρεπει να παιζει μεχρι τις 4.000 στροφες.
Εαν θελεις κανονικη καταναλωση εως 8.000 στροφες.
Εαν θελεις να το πινεις και να βγαζεις την καυλα σου τοτε σιγουρα μετα τις 8.000 - 14.000 στροφες
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pavlaras1 την Τετ 06 Ιούλ 2011, 16:47, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Συγνωμη ρε παιδια και παραπονιουνται για την καταναλωση του FZ1?
Re: Κατανάλωση fz6...
Εγω οδηγο μεσα στην πολη και συγκεκριμενα ποιο πολυ στο κεντρο με αποτελεσμα να ειμαι γκαζι, φρενο και φρενο, γκαζι.
Εαν οχι καθε μερα αλλα μερα παρα μερα βαζω 10-15€ βενζινη που αντιστοιχει περιπου 10-15λιτρα βενζινης.
Παντως οποιος θελει οικονομικη καταναλωση πρεπει να παιζει μεχρι τις 5.000 στροφες.
Εαν θελεις κανονικη καταναλωση εως 9.000 στροφες.
Εαν θελει να το πινει και να βγαζει την καυλα του τοτε σιγουρα μετα τις 9.000 - 14.000 στροφες.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pavlaras1 την Τετ 06 Ιούλ 2011, 16:51, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
- k_dvr
- Τοποθεσία: Κάποτε στην Καρδίτσα τώρα Αθήνα....
pavlara τόσο πολύ δεν μου καίει ούτε με 200 στην εθνική...
Έχεις αλλάξει τπτ ? ή είναι μαμά?
Με σήμα τη Πασχαλίτσα.....
pavlaras1 έγραψε:
Μαλιστα πολλες φορες οταν το "πινω" μου βγαζει 19 λιτρα = 90 χιλιομετρα.
21 λίτρα/100 χλμ στο FZ6 δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να γίνει ότι και να κάνεις...
Ή κάνεις λάθος στην μέτρηση, ή κάποιο πρόβλημα παίζει με το μηχανάκι σου, ή σε χοντροκλέβει ο βενζινάς...
- jaff_fz6gr
- Τοποθεσία: Γαλατσι-Μαρουσι
pavlaras1
δεν υπαρχει αυτο αδερφε...οτι και να κανεις τοσο πολυ δεν καιει, καποιο λαθος κανεις στις μετρησεις σου.
"If you leave the world to change you,then you can't change the world''
pavlaras1
Κατι δεν παει καλα με αυτες τις καταναλωσεις....
Checkαρε το TPS.... αυτα τα νουμερα που λες ειναι τρελα ( παρα πολυ υψηλα )
Το δικο μου 5,5λτρ/100χλμ σε χαλαρο ταξιδι.
7λτ/100χλμ σε γρηγορο ταξιδι ( 180χλμ/ωρα +- 20 )
Και μονο μια φορα μου εκαψε 10λτρ/100χλμ ( ΑΘΗΝΑ - ΜΠΡΑΛΟΣ 197χλμ και εμεινα απο βενζινη ενω το ειχα ξεχειλησει πριν φυγω ) αλλα πηγενα με κολλημενο το γκαζι ( 200 - 230 χλμ/ωρα ) και το εκανα σε λιγοτερο απο 50 λεπτα.
Δεν εχω αλλαξει τιποτα αλλα πραγματι διαπιστωσα οτι σε σχεση με αλλα Fazer 2007-2008 εχω μεγαλυτερη καταναλωση για αγνωστο λογο που εχει τυχει να κανουμε τα ιδια ταξιδια και τις ιδιες διαδρομες ταυτοχροναk_dvr έγραψε:pavlara τόσο πολύ δεν μου καίει ούτε με 200 στην εθνική...
Παντα βαζω περισσοτερη βενζινη απο τους υπολοιπους FZ6 εστω απο 3-5λιτρα.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pavlaras1 την Τετ 06 Ιούλ 2011, 16:53, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Η μετρηση εχει γινει παραληλα και με αλλα FZ6 S2 στις ιδιες διαδρομες και ιδιες εκδρομες.Theod έγραψε: 21 λίτρα/100 χλμ στο FZ6 δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να γίνει ότι και να κάνεις...
Παρατηρησα οταν οι αλλοι εβαζαν 10λιτρα εγω εβαζα 13λιτρα για την ιδια διαδρομη !!!
Κατι παιζει με το μηχανακι αλλα δεν ξερω ακριβως τι.
Παιζει να κλεβουν οπως λες και οι βενζιναδες αλλα δεν πιστευω να κλεβουν οι βενζιναδες που βαζουμε ολοι ταυτοχρονα απο τον ιδιο την ιδια στιγμη και να κλεβει καθε φορα απο εμενα και οχι και απο τους αλλους
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pavlaras1 την Τετ 06 Ιούλ 2011, 16:54, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
Το TPS πως ελεγχεται και γινεται ελεγχος εαν καταναλωνει πολυ ή λιγο?manos_mas έγραψε: Κατι δεν παει καλα με αυτες τις καταναλωσεις....
Οκ.jaff_fz6gr έγραψε: δεν υπαρχει αυτο αδερφε...οτι και να κανεις τοσο πολυ δεν καιει, καποιο λαθος κανεις στις μετρησεις σου.
Αυτην την στιγμη ειμαι με μια γραμμη αυριο θα παω να γεμισω και θα σημειωσω τα χιλιομετρα που γραφει το κοντερ και μολις θα ξανα φτασω στην μια γραμμη θα ξανα δω το κοντερ για να σας πω ποσα χιλιομετρα διανυθηκαν.
Αυριο Τριτη θα βαλω 10λιτρα ή 15λιτρα επομενως υπολογιστε να σας απαντησω πριν την Παρασκευη για το ποσα χιλιομετρα εκανα αναλογα με τα λιτρα βενζινης που θα βαλω.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pavlaras1 την Τετ 06 Ιούλ 2011, 16:55, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
pavlaras1
φίλε μου καλημέρα. Αν θες να κάνεις μέτρηση με σωστά αποτελέσματα θα πρέπει να το ξεχειλίσεις, να μηδενήσεις το κοντέρ και μετά να ξαναφουλάρεις. Αν θέλεις να βρείς κατανάλωση σε € διαιρείς το ποσό με τα χλμ ενώ αν θέλεις να δείς την κατανάλωση σε λίτρα τότε διαιρείς τα λίτρα με τα χλμ που κατά την άποψή μου είναι και πιο σωστό γιατί οι τιμές στα βενζινάδικα δεν είναι ίδιες.Πάντως αν όντως σου καίει 10 Lt/100χλμ μάλλον έχεις πρόβλημα και θα πρέπει να επισκεφτείς το μηχανικό σου!
ρωτα εδω μεσα στο φορουμ αυτους που το εχουν αλλαξει....pavlaras1 έγραψε: Το TPS πως ελεγχεται και γινεται ελεγχος εαν καταναλωνει πολυ ή λιγο?
ή σε συνεργειο
Την Τριτη το βραδυ στις 22:40 εβαλα 15 λιτρα βενζινη ισουται με 15 ευρω και η βενζινη εφτασε μεχρι το δακτυλιδι στην δεξαμενη το οποιο θεωρω οτι μεχρι εκει ειναι τα 19 λιτρα.
Παντα υπολογιζω στο περιπου και οχι με ακριβεια.
Αυτο που με ενδιαφερει ειναι να δω εαν πραγματικα πινει πολυ με οικονομικη οδηγηση ή οχι?
Με αλλα λογια εαν εχει προβλημα ή οχι.
Επισυναπτω παρακατω 2 φωτογραφιες.
Η μια φωτογραφια ειναι στο βενζιναδικο την ωρα που εχω γεμιζει την δεξαμενη
και η δευτερη φωτογραφια ειναι την επομενη μερα μετα απο 26 ωρες που κατεβηκε μια γραμμη.
Μπορυμε να υπολογισουμε καθε γραμμη ποσα χιλιομετρα βγαζει και εαν το πολλαπλασιασουμε με ποσες γραμμες εχει βγαζουμε χοντρικα τα χιλιομετρα που βγαζει η δεξαμενη οταν ειναι πληρης.
Φωτο 1
http://p1.bikepics.com/pics/2009/06/16/ ... 4-full.jpg
Φωτο 2
http://p1.bikepics.com/pics/2009/06/16/ ... 9-full.jpg
Αν δουμε την διαφορα χιλιομετρων απο τις δυο φωτογραφιες ανερχεται στα 52 χιλιομετρα.΅
Εαν υπολογιζουμε χοντρικα 50χιλιομετρα για καθε μια γραμμη ανερχεται στα 50*6=300 χιλιομετρα που ειναι τελειο.
Εαν υπολογισουμε χοντρικα 300 χιλιομετρα για 20 ευρω.
Τοτε αντιστοιχει 15χιλιομετρα = 1 ευρω.
Τα 100 χιλιομετρα σε 6,6€
Μια χαρα ειναι
Φωτο 1
Φωτο 2
Μια χαρα ειναι
