Κωδικοί Κωνικών Ρουλεμάν για Fazer 2004+
- barimagas
- Τοποθεσία: Αθηνα, Ζωγραφου
Re: Κωδικοί Κωνικών Ρουλεμάν για Fazer 2004+
Ξερει κανεις την διευθυνση της skf? Επισης ρωτησα σε μια yamaha στην καισαριανη και μου ειπε οτι το ρουλεμαν κανει 95 ευρο. Εσεις που κανατε το σερβις ο μανωλης στον πειραια θα ξερει απο κωνικα skf να παραγγειλει? εχω μπερδευτει, ευχαριστω.
Barimaga... Κάνεις τα εύκολα-δύσκολα...
Αφού στο πρώτο ποστ υπάρχουν οι κωδικοί των ρουλεμάν.
Πήγαινε λοιπόν ΕΣΥ σε οποιοδήποτε "ρουλεμαντζίδικο" με αυτούς και πάρε ή παράγγειλε τα ρουλεμάν...Δεν έχει καμμία ιδιαίτερη σημασία αν είναι KOYO, SKF, FAG ή οτιδήποτε άλλο επώνυμο βρεις. Οι "κωδικοποίηση" των ρουλεμάν είναι τυποποιημένη και όλες οι εταιρίες την ακολουθούν πιστά, άρα οποιασδήποτε εταιρίας ρουλεμάν έχει αυτούς τους κωδικούς θα σου κάνει την δουλειά. Απλά πάρτα και δώστα εσύ στον μηχανικό σου να τα βάλει...
ΥΓ Υπ' όψιν ότι τα αναφερόμενα στο παρόν ποστ ρουλεμάν είναι ΚΩΝΙΚΑ που σημαίνει ότι δεν είναι απ' ευθείας συγκρίσιμα σε κατασκευή και τιμή με τα μαμίσια. Τα κωνικά που λέμε εδώ είναι μεν σαν ρουλεμάν ακριβότερα από τα απλά αλλά δεν θα τα ξαναλλάξεις ποτέ, ενώ και η αίσθηση στο μπροστινό σου θα βελτιωθεί αρκετά...
Ενδεικτικά για να καταλάβεις τι παίζει, τα μαμίσια αν τα πάρεις σαν ρουλεμαν από το εμπόριο και όχι σαν ανταλλακτικό θα σου έρθουν σχεδόν 3 φορές φθηνότερα από όσα σου ζητάει η Yamaha... Οπότε με λιγότερα χρήματα απ' ότι σου ζητάει η Yamaha για υπερτιμημένα απλά ρουλεμάν, βάζεις από το εμπόριο κωνικά και καθάρισες...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Theod την Κυρ 05 Δεκ 2010, 17:20, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
- barimagas
1000 ευχαριστω θα συνοδευονται και απο τις τσιμουχες τους? ή θα πρεπει να το ζητησω?
Δεν το γνωρίζω αυτό...
- leras
- Τοποθεσία: Sepolia City
στα koyo που πηρα προσφατα εχει και τους 2 τυπους
εμεις στο 600 θελουμε το κατω ΜΕ τσιμουχα και το πανω χωρις
killed by death !!!!!!!!!
- lefteris489
- Model: Tiger
λοιπόν παιδιά επειδή είμαι και άσχετος.....
έχω το '07 (600)...πηγαίνω παίρνω 2 το ένα τσιμούχα το άλλο χωρις με κωδικούς 32005 + 32006...σωστα????? <>
δεν παίζει ρόλο αν είναι koyo,skf κλπ
επίσης ξέρετε πόσο κοστίζουν τα "περαστικά"?...μια ενδεικτική τιμή....
καλησπερα παιδια , σημερα αλλαξα τα ρουλεμαν μου μετα απο 45.000 χιλιομετρα και εβαλα τα κωνικα και εγω της skf με κοστος 120 Ε. αρχικα ηταν να βαλω τα μαμισια τησ yamaha αλλα ευτυχως εβαλα αυαα που προτεινετε και εσεις και εχω απλα μια απορια. με το που καβαλησα το μοτορι μου ξανα μετα την επισκευη αντιληφθηκα οτι το τιμονι πλεον στριβει αρκετα πιο δυσκολα. ειναι φυσιολογικο αυτο ? στο διπλο σταντ και με σηκωμενο τον εμπρος τροχο πριν αλλαξω ρουλεμαν ισα που ακουμπουσες το τιμονι και τερματιζε δεξια η αριστερα ενω τωρα θελει σαφως καποια παραπανω πιεση.
Εγω προσφατα εβαλα αυτα τα ρουλεμαν τα οποια ειναι κωνικα
με κωδικο
Σε αντιθεση με τον προλαλησαντα φιλο το τιμονι μου εγινε αισθητα πιο ελαφρυ και στο διπλο σταντ τερματιζει ευκολα και στις δυο μεριες!!!
με κωδικο
Worldventures
Το κατω ρουλεμαν εχει αυτο το κωδικο , το ενα αλλαξες μονο ?
Στο φιλο παραπανω κατι δεν εχει γινει σωστα...εσφιξαν πολυ το τιμονι , μπηκε κατι λαθος δε ξερω.
- Τοποθεσία: πατρα
Τα koyo που πηρα σημερα, για να μην μπερδευομαστε λοιπον ειναι τα εξης:
το πανω: 32005JR χωρις τσιμουχα 11 ευρω
και το κατω: 32006JRRS με τσιμουχα 15 ευρω
στην yamaha εχουν γυρω στο 100 και τα δυο και δεν ειναι ενισχυμένα οπως αυτα, μην κανει κανεις την πατατα και παει να τα παρει αυθεντικα
Είναι να αλλάξω ελατήρια στο μπροστινό, και αναρωτιέμαι μήπως είναι καλά να αλλάξω και τα ρουλεμάν και να βάλω κωνικά μια και θα πιάσει δουλειά με το μπροστινό, τι λέτε; δεν έχω παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα, η μηχανή μου έχει καμιά 26000χλμ και δουλεύει το ίδιο. Αλλά δεν είναι καλά να τα αλλαξω αγου θα ξεκινήσω ήδη;
jskf16 έγραψε:Το κατω ρουλεμαν εχει αυτο το κωδικο , το ενα αλλαξες μονο ?
Αν και καθυστερημενα θα απαντησω στο φιλο, εντελως πληροφοριακα, πως αλλαξα και το πανω ρουλεμαν!! Απλα νομιζα οτι οι κωδικοι ηταν ιδιοι!
Και για τον λογο του αληθες
Worldventures
μολις πηρα ρουλεμαν πηρα ομως τις skf με κωδικούς 32005 χ/q και 32006 x/q..είναι τα ίδια η θα ανοίξω το μηχανάκι τζάμπα να τα αλλάξω ??
η ζωή είναι ένας μεγάλος δρόμος..αν είσαι μάγκας περνα τον με σόυζα!!!
Το ρουλεμαν εχει συγκεκριμενες διαστασεις για το συγκεκριμενο τυπο/κωδικο.
Με εσωτ.διαμετρο:25mm
Με εξωτ.διαμετρο:47mm
Με βαθος:15mm
Γραψε ποσο σου κοστισαν με τις τσιμουχες , για ενημερωση.
Με βαθος:15mm
Να κανω μια χαζη ερώτηση γίνετε δηλαδή να είναι 32005 με αλλες διαστάσεις με αυτες που γραφεις??γιατή το κουτί η το ρουλεμάν δεν αναγράφουν κατι τέτοιο
32 και τα 2 δεν είχε τσιμούχα σετ πανε??
