ΠΙΣΩ ΨΑΛΙΔΙ
Δημοσιεύτηκε: Δευ 08 Ιούλ 2019, 20:58
από NickVr
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΟΤΙ ΑΤΟ ΠΙΣΩ ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΕΙΧΑΝ ΞΕΛΑΣΚΑΡΕΙ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ. ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ; ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ;
Re: ΠΙΣΩ ΨΑΛΙΔΙ
Δημοσιεύτηκε: Τρί 09 Ιούλ 2019, 08:52
από Solomon
Είναι οι ρυθμιστές που ευθυγραμιζουν τον τροχό κ τεντωνουν την αλυσίδα. Για να έλυσε κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Πήγαινε ένα συνεργείο κ ζητά να σου ελέγξουν ευθυγράμμιση πίσω τροχου κ τεντωνομαι αλυσίδας
Re: ΠΙΣΩ ΨΑΛΙΔΙ
Δημοσιεύτηκε: Τρί 09 Ιούλ 2019, 10:20
από kokobill
Συμφωνώ με Solomon
Ονομάζονται αλλιώς ρεγουλατόροι αλυσίδας και μπορεί να είναι απλά κακοσφιγμένοι ή σε πολύ χειρότερη περίπτωση ο άξονας του πίσω τροχού σου να μην έιναι σωστά ευθυγραμμισμένος.
Φροντισέ το άμεσα γιατί εκτός από υπερβολικές φθορές στην αλθυσίδα μπορεί να αποβεί πολύ άσχημο.
Re: ΠΙΣΩ ΨΑΛΙΔΙ
Δημοσιεύτηκε: Τρί 09 Ιούλ 2019, 14:13
οτι σου είπαν οι παραπάνω.
γενικά αμα δεν το κατέχεις μην ασχοληθείς γιατι θα κάνεις ζημιά και θα έχεις θέματα αστάθειας της μοτοσυκλέτας.
κανονικά, θέλει να την βάλεις στο διπλό σταντ, να ξεσφίξεις το παξιμάδια του άξονα,
να την κατεβάσεις απο το 2πλο σταντ και να κατσεις πανω (ή καποιος κοντα στα κιλά σου).
και ένας άλλος βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τους ρεγουλατόρους/παξιμάδια) να φέρει την αλυσίδα τόσο όσο να έχει τζόγο 2-3cm πάνω-κάτω. Οι ρεγουλατόροι θα πρέπει να είναι στην ίδια ρύθμιση δεξια και αριστερά στο ψαλίδι. πχ 3 παυλες απο τη μια 3 και απο την άλλη...(οι 3 παύλες είναι τυχαίο νούμερο).
μετά σφίγγεις παξιμάδι άξονα και μετά σφίγγεις μέτρια τους ρεγουλατόρους.
Re: ΠΙΣΩ ΨΑΛΙΔΙ
Δημοσιεύτηκε: Τρί 09 Ιούλ 2019, 17:10
από NickVr
ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΑ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΟΠΟΤΕ ΟΤΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΞΑ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ ΣΦΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΝΑ ΛΥΘΗΚΑΝ; ΕΣΦΥΞΑ ΞΑΝΑ ΜΟΝΟΣ Μ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.
Re: ΠΙΣΩ ΨΑΛΙΔΙ
Δημοσιεύτηκε: Τετ 10 Ιούλ 2019, 07:08
από Solomon
Υπάρχει, αλλα επειδή δεν κατέχεις ιδιαιτέρως την τέχνη, πήγαινε στο μηχανικό σου να στο τσεκάρει να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο
