ρυθμιση ρολογιου
ρυθμιση ρολογιου
να ρωτήσω κάτι πως μπορούμε να "ρυθμισουμε" το ρολόι ατό κοντέρ γιατί πάει λάθος! sos
Re: ρυθμηση ρολογιου
για πιο σίγουρα κοιτα το manual, αλλά αν 8υμάμαι καλά κρατας πατημένα ταυτόχρονα select+reset και μπαινεις στη διαδικασία ρυθμισης, μετα πατώντας μία το ένα και μία το άλλο τη κάνεις τη δουλειά σου.στο τέλος με ένα απο τα δύο κανει ''set''
sorry που είμαι τοσο γενικός και αόριστος αλλά έτσι το κάνω παντα εγώ και κάπως τη βρίσκω την ακρη....
- REM
- Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Νίκο, ο Drakos μιλά για το 1000ρι. Έχουμε τον ίδιο πίνακα ελέγχου;
- kontogiano
- Τοποθεσία: αθηνα - σεπολια
To set the clock:
1. Push both the “SELECT” and
“RESET” buttons for at least two
seconds.
2. When the hour digits start flashing,
push the “RESET” button to set
the hours.
3. Push the “SELECT” button to
change the minutes.
4. When the minute digits start flashing,
set the minutes.
5. Push the “SELECT” button to start
the clock.
NOTE: _
After setting the clock, be sure to push
the “SELECT” button before turning the
key to “OFF”, otherwise the clock will
not be set.
η αν προτιμας ολο το manual
http://www.yamaha-motor-europe.com/comm ... anuals.jsp
seconds.
the hours.
change the minutes.
set the minutes.
the clock.
NOTE: _
not be set.
burn rubber not your soul
και αμα δε ξερει αγγλικα
- kontogiano
αν δεν ξερει αγγλικα μεταφραση
http://translate.google.com/
εεετσι
